6 200 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Lösullsisolering vid saxtakstolar
Jag håller på med ett bygge modell större försett med sk saxtakstolar som blir bredare och bredare (högre och högre?) upp mot nocken (underliggarna lutar 30 grader och överliggarna 40 grader). Jag funderar på att använda lösull och behöver pga den stora lutningen "stänga in" isoleringen så den inte rasar ner. Problemet är att om jag gör vanliga luftspalter dikt mot yttertaket blir det över en meter utrymme längst upp vid nocken. Återstår alltså att göra ett slags mellantak som följer underliggarna så att jag får önskat mellanrum för isoleringen, ca 450 mm. Har funderat på att sätta lister på takstolarna och fästa masonite i dem, ev med överlapp så att ev kondens och framtida ev yttertaksläckage rinner av och kommer utanför fasadgipsen, men måste då täta skarvarna så att inte lösullen trycks ut där.
Någon som har något tips eller smart alternativ? Jag har varit i kontakt med lösullstillverkare och lösullsentreprenörer men inte fått något vettigt svar.
Har samma fundering, hur gick det?B Beja123 skrev:Jag håller på med ett bygge modell större försett med sk saxtakstolar som blir bredare och bredare (högre och högre?) upp mot nocken (underliggarna lutar 30 grader och överliggarna 40 grader). Jag funderar på att använda lösull och behöver pga den stora lutningen "stänga in" isoleringen så den inte rasar ner. Problemet är att om jag gör vanliga luftspalter dikt mot yttertaket blir det över en meter utrymme längst upp vid nocken. Återstår alltså att göra ett slags mellantak som följer underliggarna så att jag får önskat mellanrum för isoleringen, ca 450 mm. Har funderat på att sätta lister på takstolarna och fästa masonite i dem, ev med överlapp så att ev kondens och framtida ev yttertaksläckage rinner av och kommer utanför fasadgipsen, men måste då täta skarvarna så att inte lösullen trycks ut där.
Mitt hus har saxtakstolar och är isolerat med blåst cellulosa. Vinkeln är 27/15 grader. Enligt firman jag anlitade för isolering är 15 grader max för att det ska gå att blåsa isoleringen utan åtgärder mot att den ska rasa efter mot takforten. Vid brantare vinkel krävs någon form av rasskydd. Jag tror man kan lösa det med längsgående reglar med jämna avstånd, tänk snörasskydd.
Ett parallell tak tror jag inte löser problemet. Isoleringen kommer fortfarande att kunna sjunka och rasa. Det skulle vara om man gjorde det helt tätt så att set går att packa Isoleringen. Men det känns inte rimligt.
Edit: Min erfarenheter handlar bara om cellulosa. Vad son gäller med lösull av glasfiber har jag ingen aning om
