16 302 läst ·
88 svar
16k läst
88 svar
Lösullsisolering: Träfiber eller pappersfiber?
· Halland
· 88 inlägg
useless skrev:
Det här innehåller isocell:
"Återvunna dagstidningar: 90 % Brandhämmande tillsatser: 10%
RÅVAROR Produkten består av återvunna dagstidningar som behandlas med brandhämmande medel.
ISOCELL har två huvudrecept för tillsatsmedel. Båda är miljövänliga och klassade som giftfria enligt europeisk lagstiftning. Den ena varianten innehåller 3% borsyra under gällande gränsvärden och den andra är borfri.
Båda produkterna är fria från ammoniumbaserade tillsatser!"
Så " innehåller ofarliga ämnen" betyder väl i det här fallet att det inte finns några farliga ämnen över gällande gränsvärden...
Men, som sagt var, riskerna är nog väldigt små vid normal användning om man inte jobbar yrkesmässigt med det. Man får ju tänka på att det är risker med brand och mögel om man inte har några tillsatser också.
Finns det några papperstidningar nuförtiden? Själv har jag inte sett några på evigheter. Finns det verkligen papperstidningar i sådant mängd att det täcker behovet för pappersisolering?
Är också helt övertygad om att det fungerar bra och är ofarligt vid nybygge. Problematiken tycker jag personligen är att man marknadsför det som något eko och däri insinueras det att det är tex "giftfritt" och bättre än andra material.
Den problematik, med tilläggsisolering av gamla hus, som jag har använt det till och som är mkt vanligt, skulle jag dock avråda från om man har alternativ. Det var dock extremt enkelt och effektivt då det är billigt och fungerar hyffsat bra att spruta i gamla väggar som tex saknar inre och tom yttre broms och/eller vindskydd. Men dammet efter några år... Borax dammet
Jag kom in på den här gamla tråden när jag sökte info om Hunton lösull…
I våras tilläggsisolerade vi med isocell cellulosa, vår granne valde några månader senare att isolera med Hunton. Grannen fick info att Hunton var det bästa alternativet och det var ingen fara att de har en rökkanal.
I förrgår brann min grannes hus. Det var isoleringen på vinden som brann, det startade vid skorstenen. För kunna släcka branden var räddningstjänsten tvungna att riva delar av huset. Det tog ca 10 timmar att släcka elden helt. Huset är bara att riva. Skorstenen är dubbelisolerad och de hade bara eldat i ett par timmar.
När några av brandmännen fick höra att huset nyligen tilläggsisolerades gissade de på att det gjorts med Hunton, eftersom det var skit sett ur brandskyddssynpunkt.
Jag blev lite orolig då vi nyligen isolerade och kolla på brandskyddsklassen gällande isocell, som är ”B”. Hunton har ”E” vilket är näst sämst. Hunton är kanske bra när det gäller isolering, men har man kamin eller motsvarande så hade jag verkligen inte valt Hunton.
Räddningsledaren på plats sa att om han skulle isolera så hade han inte använt något annat än stenull. ”Allt brinner vid rätt temperatur”.
Husägare
· Västernorrland
· 2 575 inlägg
Fy så tragiskt. Jag har också isocell i både väggar och tak. Dock med ett schakt runt skorstenen som är invändigt isolerat med brandskyddsmatta enligt skorstenens montageanvisning.
Husägare
· Västernorrland
· 2 575 inlägg
Jag vet inte hur det såg ut hos grannen, men jag vet att de satte stenull närmast och en bit upp på våran skorsten när den installerades.F fribygg skrev:
Vi har låglutande tak så där skorstenen finns är det trångt, det går knappt att komma dit. Räddningsledaren förklarade att det var så mycket isolering på vissa ställen hos grannen så de kunde inte komma in med vatten från sidorna. Därför fick de riva för att komma åt.
Den isoleringen vi har, har sprutats in och så klart lagts sig över stenullen. Jag får försöka kryp dit och ta bort det. Det kan ju vara värt att isoleringen trycks ihop om jag slipper en brand i framtiden…
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 865 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 865 inlägg
Den isoleringen vi har har sprutats in och så klart lagt lagts sig över stenullen. Jag får försöka kryp dit och ta bort det. Det kan ju vara värt att isoleringen trycks ihop om jag slipper en brand i framtiden…
Det skall sitta brandmatta eller vissa fabrikat kräver ventilerad låda/rör runt skorstenen för att inte isolering skall ligga emot.
Även om du har lösull av mineralisolering så skall den inte ligga emot.
Det är väl inte ogörligt att ta bort isoleringen runt skorstenen och ersätta med ny stenull?Tobbe.A skrev:
Den gamla blandades isoleringen kan du fylla ut med om du råkar trycka ihop lösullen om ditt hus inte har tillräckligt med landgångar på vinden.
Det är min tanke också. Jag hoppas att det går att komma åt bara, det är riktigt trångt.F fribygg skrev:
