F
Har 20 år gammal dörrhandtag till ytterdörren. Ungarna hänger friskt i det ibland så har väl fått en del stryk. Kan man få det mindre löst tro? Typ tejpa fyrkantsbiten så den blir tightare?
  • Wow
Jorel03
Det är bara att byta trycket (handtaget).
Det fyrkantiga hålet i trycket är nött så hålet är större än vad det ska vara.
Dilato och 2 till
F
Ja, blev värre efter jag monterade bort det och målade dörren i somras. Troligen så höll dammet ihop det så att säga?
Kontrollera längden på tryckespinnen för om den är i kortare blir trycket lättare glappt även om trycket fungerar, så ditt nya trycke håller så länge som möjligt.
Skillnaden efter målning beror troligtvis på att tryckespinnen nu mer är mer förskjuten mot den yttre tryckeshalvan och då blir det mindre stöd i den inre varför det upplevs mer sladdrigt än för målning.
Demmpa och 1 till
Man kan klippa till en liten plåt/alu bit och stoppa in i glappet. Nota bene, blir det för tight och man måste slå ihop handtaget så är det svårt att demontera någon gång i framtiden...
  • Wow
Fideliox
F
Tog isär idag. Och ja, pinnen var mer förskjuten åt utsidan. Men jag provade sätta den jämnt mellan sidorna och då sticker den bara ut ca 10mm per sida. Typ 25mm per sida hade nog varit mer lämpligt. Det blev något bättre nu när det är jämnt fördelat men inte toppen.
Går det att köpa längre tro?
Absolut.
Sök på roddarpinne så finner du massor olika
F
D Dilato skrev:
Absolut.
Pinnen som satt i var bara 100mm. Jag hade en extra liggandes som är 120mm och det blev bättre. Men egentligen tror jag att det skulle vara en 140mm. Verkar något svårare att få tag på men kan nog beställa via lokala xlbygg.
Funderar också på om man skulle satt någon packning emellan här?
Du kan köpa längre tryckespinne/fyrkantspinne/roddarpinne.
Det är ganska vanligt att det används tryckespinnar som är lite korta och något jag ofta åtgärdar men när greppet är så löst så är det bara tidsfråga tills någon får det i handen alltså att det lossnar helt därför rekommenderar jag att trycket ersätts med ett nytt.
Till ett nytt trycke medföljer eventuellt en längre tryckespinne.
[video]
kanske bra du hör ju om det kommer någon obehörig och känner på dörren
F
Ja när jag mäter så hade nog 130mm varit lämpligt.
Har 4 dörrar med samma handtag och alla har samma problem, för kort pinne.
Jag vill minnas att standardlängderna är 125mm eller 138mm men du kan kapa en längre i önskad länd.
125mm blir nog bra och de är betydligt billigare än de som är längre.
Din låssmed bör ha tryckespinnar i önskad längd i lager.
F
Verkar skilja sig åt mellan märken. Habo och Miller har 120 och 140. Assa har 138
Jo det finns även i andra längder och jag har lite blandat i lådorna.
Det finns även de som har 130mm men det är inte så vanligt.
