Känns som jag ska få handtaget på insidan av balkongdörren i näven när som helst när (är inget handtag på utsidan) + dom metallsakerna som fälls ut på sidan som stänger dörren karvar en hel del, glider liksom inte ut som på "en räkmacka" direkt.
Är glapp vid "vredspaken" som man kan se, har dragit åt skruvarna som som håller fast hela "handtagsanordningen" utan resultat.
Är inte sugen på av skruva av hela handtaget i o m inte inte är genomgående och inget "räddande" handtag på utsidan om det går åt pipan, då kan jag varken stänga eller öppna dörren igen (väl???).
Kan man gå in via metallskenan på sidan på bilden nedan? Eller det är korkat att ge sig på det kanske....?
Någon som har tips, förslag, erfarenhet eller kunskap vad man gör?
Alla råd och tips tas tacksamt emot av en Fröken som vill kunna fixa det själv....
Smörj alla rörliga delar med olja om du inte gjort det redan,handtaget går att köpa nytt om det är väldigt glappt,inget komplicerat att byta.
https://www.hsb.se/stockholm/brf/asplunden/boendeinformation/fragor-och-svar/smorja-balkongdorr/
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Så här ser det ut emellan.T tergo skrev:
Baksidan av den delen som handtaget sitter på
Kan man byta ut handtaget bara sådär utan att spajolettefnuttet ramlar ur och det nya handtaget "connectar" med med det sen utan att man behöver skruva av hela metallskenan på sidan där dom tre "stäng o öppna flärparna" sitter?
Absolut,skruva lös de två skruvarna och undersök,sitter en fyrkantig metallstång i handtaget som går in i spanjoletten(stäng och öppna flärparnaB bassetasse skrev:Så här ser det ut emellan.
Redigerat av moderator:
Produkter som diskuteras: "WD-40"
WD-40
WD-40 Multispray, ursprungligen utvecklad för att stöta bort fukt från rymdraketers komponenter, har sedan dess blivit känt som ett mångsidigt spray med en rad användningsområden. WD-40 Multispray är världens mest populära produkt i sitt
När handtaget är slitet och glappar där så bör det bytas ut.
Det är bara att skruva loss de två fästskruvarna till handtaget och byta, tänk på att hålla det nya handtaget lika det gamla så det sitter i rätt läge.
Nej det är inget smörjhål utan ett hål för justerbrickor då gångjärnen är tappbärande.
Det är inte meningen att slitringar ska användas till dessa gångjärn så som på bild.
Däremot går det bra att smörja genom hålet.
Detta svarta hålet är avsett för att smörja spanjoletten.
De röda hålen kan du även smörja spanjoletten genom, vrid även handtaget med dörren på vid gavel så du kan smörja in bakom kilkolven frå ovansidan.
Du bör röra handtaget medans du smörjer så smörjmedlet fördelas över de ytor som behöver smörjas, det enda som inte ska smörjas är dörrbromsen om sådan finns.
Om du har stenplattor så rekommenderar jag att du skyddar dom då det annars kan droppa smörjmedel och ge fläckar på stenplattorna.
Vad du smörjer en spanjolett med är inte så noga jag använder ofta låsspray eller sprayfett men en spanjolett är inte känslig och kräver inga speciella smörjmedel.
Visa bilaga 395179
Vad du smörjer en spanjolett med är inte så noga jag använder ofta låsspray eller sprayfett men en spanjolett är inte känslig och kräver inga speciella smörjmedel.[/QUOTE]
Attans va Ni kan!!!
Är kilkolven det som jag kallar flärpar, d v s dom tre som åker ut på sidan när man drar ner handtaget till "stängadörrenläge"...
Attans va Ni kan!!!
