Hej.
Jag renoverar hallen och vill lossa på kåpan till El-skåpet.
Kruxet är att för ett tag sedan sattes det dit en nyare elmätare utanpå befintligt äldre skåp.
Det sitter en plombering på den nya elmätaren och jag vägar inte riktigt pilla för mycket innan jag har koll.
Vad bör jag tänka på? Hur skall jag gå till väga om någon känner till märket på mätaren. Och vilka risker finns det när jag tar gör detta?
Tack för hjälp!
  • Äldre elskåp med säkringar och en nyare plomberad elmätare monterad utanpå.
  • Närbild på en elmätare med plombering, text och etiketter, "MADE IN DENMARK" synlig.
  • Närbild på en nyare elmätare monterad utanpå ett äldre elskåp, synlig plombering.
Bästa svaret
Det kan du inte, då den är nätägarens egendom , själva plattan är din, men den är med skruvar i väggen bakom frontkåpan. För att komma åt dom så måste nedre locket tas bort, under sitter två skruv och sen hakas det av uppåt. Inget för dig att jobba med. Du måste ta in en elektrikerfirma som gör jobbet tillsammans med nätägarens tillstånd.
fribygg och 3 till
Tusen tack för snabbt och tydligt svar! Även om det inte var det svar jag ville höra haha:) Då vet jag och får släppa detta och göra en mindre gedigen renovering helt enkelt.
A
Såg lustigt ut med gröngul ledare in på brytaren till höger och blå ut på undersidan.
HSP och 1 till
Det är inte så konstigt med tanke på all förvirring om hur inkommande N till JFB ska vara märkt. Du kan hitta många exempel i trådar bara här på BH genom åren.
En del hänger sig på om utgående från PEN tas G/G och ev med extra blå märkning, andra väljer blå och pyntar med G/G tejp osv. Påminner lite om biledare både hur ansluta den och vilka slangar mm.
Dilato och 5 till
tommib
Bara för att förtydliga så är "elskåpet" en så kallad mätartavla. Det finns för all del nyare sådana att köpa men det tillför inte så mycket. Iofs kan du köpa en sådan som har en rad för dvärgbrytare längst upp så får du allt som en enhet men det kostar förstås att byta.
Här är ett exempel. https://www.elbutik.se/product.html/garo-matartavla-mtc-111-1
Att notera är att du inte verkar ha en huvudsäkring där, den sitter gissningsvis i trapphuset eller bakom en liten lucka i lägenheten.
Dowser4711 och 1 till
Jag ville mest komma åt bakom den gamla kåpan då jag tar bort gammal tapet och skall bredspackla. Jag gillar den gamla stilen på orginalsåpet. Jag avskyr allt som ser nytt ut och hade helst sluppit se den nya mätaren.😁 Men tack ändå!
Kan man ta in en elektriker som sätter dit en mätare med mer gammal stil om man hittar tror ni? Eller är BRF mindre pigga på sådant tror ni?
Ang dragningen av kablar ut från proppskåpet har jag inte den blekaste. Föreningen tog in jobbet i höstas:)
A
Jo så är det nog. Man har i alla fall försökt göra rätt där med uppmärkningen av pen-ledare du nämner som exempel. Det tycker jag ändå är bra.
RoTe
Om du gillar det gamla hade det ju varit kul att montera JFB i en gammal kapsling med lock/lucka och kanske få till någon lucka för elmätaren...
Funkis-Matte
Om du menar det på bilden här är det ju redan N in på ovansidan så blå hade passat där.
Mätaren är inget som elektrikern väljer, utan nätägaren. Och då den enligt lag måste rapportera in uppgifter löpande så är det en modern som gäller.
Funkis-Matte
OK tack för svar! Allt blir tyvärr bara fulare å fulare. Byggnader, elmätare.. 😂 man känner sig maktlös. Det är bara att släppa taget å ta emot..
Skatudden
