Halloj. Så jag har det här gamla elementet som jag av självförklarande anledning vill montera av så jag kan måla det och väggen bakom.
Men jag bor ensam mitt i skogen, flera timmar från närmsta bekant, så kan jag inte få hjälp eller rådfråga någon. Och jag är sjukskriven så har inte råd att kalla in proffs om nåt går fel, så jag vill ha så bra koll och vara så väl förberedd jag kan innan jag börjar, så jag frågar er. Var gärna så detaljerade och idiotförklarande ni pallar.
Det är ett vattenburet element i ett gammalt hus, värms av vedpanna. Allt vatten kommer från en hydroforpump som drar från brunnen. Sitter en tappkran över hydrofor i källaren som jag fått höra tömmer elementen. Finns en spak med en lampa under köksvasken som jag gissar är nån form cirkulationspump till alla kranar i huset. Finns även en cirkulationspump ovanpå vedpannan som jag antar går till elementen. Det är typ vad jag vet.
Kan ta bilder på nåt om det underlättar. Eldar endast för värme så kommer nog inte behöva elda på ett par veckor till, så om jag listar ut hur så kan jag nog slå av pannan/pumpen om det hjälper.
Det kommer förmodligen ta mig ett par dagar att få allt sandat och spacklat och målat, så antar att jag behöver plugga igen rören när jag tagit bort element, eller ska jag tömma systemet helt och slå av pumpen på pannan? Räcker det? Hur fyller jag upp sen igen?
Finns nog en del bitar på elementet jag nog vill byta ut, hur vet jag vad som passar? Borde jag rengöra det invändigt på nåt sätt när jag ändå har det avmonterat?
Tänker nog köpa delar på proffsmagasinet.se om möjligt då de har en del annat jag vill ha till andra projekt. Som sagt, all hjälp är jättevälkommen, säg till om det behövs mer bilder/videos/info etc. Tack!
Sprutlackera på plats och använd en miniroller på lång skaft för att måla bakom elementet kan vara en alternativ.G Gabbie B skrev:Halloj. Så jag har det här gamla elementet som jag av självförklarande anledning vill montera av så jag kan måla det och väggen bakom.
Det är ett vattenburet element i ett gammalt hus, värms av vedpanna. Allt vatten kommer från en hydroforpump som drar från brunnen. Sitter en tappkran över hydrofor i källaren som jag fått höra tömmer elementen. Finns en spak med en lampa under köksvasken som jag gissar är nån form cirkulationspump till alla kranar i huset. Finns även en cirkulationspump ovanpå vedpannan som jag antar går till elementen. Det är typ vad jag vet.Kan ta bilder på nåt om det underlättar. Eldar endast för värme så kommer nog inte behöva elda på ett par veckor till, så om jag listar ut hur så kan jag nog slå av pannan/pumpen om det hjälper.
Ja, det var första planen, men är så jäkla trångt där mellan toan och elementet, samt kommer behöva sandpappra rejält. Har också tänkt att spraya på nån rostskyddprimer innan jag målar vilket blir krångligt om det sitter på väggen. Har redan köpt elementfärg som ska penslas på, och lägger helt inte ut mer pengar för sprutlackering om jag kan undvika det.T Tompafix skrev:
Men ja, verkar det för omständligt att plocka loss så är måla på plats absolut ett alternativ.
Finns elementfärg på spayburk och primer. Långa skaft till minirollers finns på längder på 56 cm.G Gabbie B skrev:Ja, det var första planen, men är så jäkla trångt där mellan toan och elementet, samt kommer behöva sandpappra rejält. Har också tänkt att spraya på nån rostskyddprimer innan jag målar vilket blir krångligt om det sitter på väggen. Har redan köpt elementfärg som ska penslas på, och lägger helt inte ut mer pengar för sprutlackering om jag kan undvika det.
Men ja, verkar det för omständligt att plocka loss så är måla på plats absolut ett alternativ.![]()
Bara lämna tillbaka färgen du köpt om den är obruten
Känns ju dock som att det mer nödvändigt att ta loss det om jag ska spraya istället för att måla med pensel?T Tompafix skrev:
