Vår katt gillar att klösa på fodret till ytterdörren. Så till den milda grad att det faktiskt ser bedrövligt ut. Har sprejat vatten på honom men jag tror inte han förstår vinken. Sen har jag två barn som gärna släpper in honom med när han klöser utan repressalier.
Han klöser för att han vill in. Inomhus jamar han när han vill nåt och klöser ingenstans. Lustigt nog.
Nu har jag bytt dörr + foder och bryter helst det här beteendet innan han fördärvar ytterligare ett foder.
Skjuta katten eller slå in brädorna i plåt är tydligen inga alternativ.
Är det någon som har nåt tips? Eller får jag acceptera spackel och färg som ett återkommande pill på dörren?
Tänker typ nåt medel eller nåt som funkar utomhus?
OBS bilden är på gamla fodret.
  • Ytterdörrens träfoder skadat av klösande katt, med repor och bortskavd färg synliga, hålls upp inomhus med fönster och några föremål i bakgrunden.
J
Svårt problem, vår katt klöser på soffan för att få uppmärksamhet. Det får han ju. Ofta så släpper man ut honom när han far runt och bråkar och klöser, men det blir ju tyvärr ett beteende som belönas. Jag försöker att INTE släppa ut direkt, utan shcasa på honom och släppa ut lite senare, så kopplingen inte ska vara uppenbar...
Tidigare väckte han mig på natten genom att typ bita eller klösa mig i fötterna (svårt veta exakt då jag ju sover och vaknnar av att katten bråkar med fötterna) - jag började med att vara noga med att det ska finnas torrfoder i skålen för hans nattmat, sen började jag även att stänga dörren så han fick vara själv på nedervåningen resten av natten när han bråkade med mina fötter. Nu kan han väcka mig genom att hoppa upp och lägga sig bredvid mig, inte bita. Så det har fått effekt.
Jag tror man måste se till att han inte släpps in när han klöser på karmen. Men ställ en klösbräda bredvid som han får klösa på. Vi har flera sådana, då kan man klappa och vara snäll när han klöser på dem, och typ spruta vatten eller skrika på honom när han klöser där han inte får...
Japp jag har lurat på det här över natten som var och jag kommer göra typ så 👍
Eftersom man är van med utekatt och aldrig haft liknande problem innan var Klösbräda nåt jag inte såg framför mig först 😅
Jag kommer göra en egen ”ute” Klösbräda av en tryckad trallbit och tågvirke och montera framför fodret. Återkommer med resultat när färdigt.
Frugan är skeptiskt då hon bryr sig något mer om det estetiska än jag gör 🤔 men det här är bästa alternativet hitills.
MEN om nån vet nåt annat husmorsknep, eg nåt medel/lukt som funkar utomhus dela gärna :)
Om katten klöser för att påkalla uppmärksamhet för att få komma in kanske en kattlucka skulle fungera. Sen kan man uppleva andra problem med den lösningen så det passar nog inte alla.
Tyvärr hör jag till dem som ser andra problem med den lösningen 😅 har ej plats i väggen och i den sprillans nya dörren vill jag inte göra hål.. katten kommer dock få en kattlucka in på inglasade altanen på andra sidan huset. Där går den inte rätt in i huset heller 👍
Det finns citrussprayer man kan spruta på, men eftersom det är vi ingången kan ju katten sen förknippa det med "dålig lukt" och inte vilja gå in...
Man kan också testa lägga på aluminiumfolie som katter ogillar, men det är kanske inte så snyggt, men lägger du en klöspåle bredvid kanske katten väljer den sen även om du tar bort folien sen...
