Var uppe på taket och monterade ett hemknycklat kajskydd till skorstenen, märkte då att några stenar är helt lösa.
Måste man knacka ner alla stenar längst upp, mura om alltihopa eller räcker det med att ta bort de som är lösa, ta bort allt löst bruk och sen mura dit de gamla stenarna igen? Nåt speciellt bruk man ska använda? Grannen nämnde hydrauliskt bruk..
Rödmarkerade stenar på bilden är helt lösa, förmodligen var det några till "runt hörnet".
Tacksam för all sorts råd :)
Om du kan plocka bort dom lösa stenarna så räcker det med att mura om dom.
Du kan använda vanligt murbruk som finns färdigt på säck i alla bygghandlare.
Det står på säcken hur man ska blanda.
Bengt Axen
H
Vanligt murbruk dvs. kalkbruk är inte så lätt att få tag på hos bygghandlarna.
De säljer i stället A,B och C bruk som är blandningar mellan bruk och cement, står allt på förpackningen. Hydrauliskt kalkbruk ska finnas hos Beijer och är att föredra.
