Hej har åkt på en liten nit när jag skulle riva runt dörren och det är två el kablar uppe i hörnet som sticker ut, dem rör sig inte en millimeter hur hade ni gjort för att täcka detta?
  • Rivet hörn vid en dörröppning där två el kablar är synliga och går inte att röra.
  • Elexponerat hörn med synliga kablar vid riven dörrpost.
Nr1 är väl att kolla om rören innehåller el som du använder idag? Om det är så så skulle jag picka fram röret en bit ner och upp och sen bakom så att det finns plats att lägga in det i väggen.
finns risk att du får dra ur elen och byta en bit till ny flex-slang för att få in den. De där gamla i metall är lätt att råka böja = svårt att dra igenom sen och risk för att klämma kablarna
Tack så mycket för svar, är inte erfaren alls inom el lära, men det är där elen till köket går. Räcker det med att dra ut säkringar och stänga av sen skära av en bit och byta ut med plast det som sticker ut? Att tillägga så är det en bostadsrätt om det har någon betydelse för elen
