Upptäckte i morse att jag fick upp dåligt med varmvatten.:mad:
Trodde pannan slagit ifrån, men så var inte fallet. Tror mig dock hittat felet. Fick ratten (2) och ställskruven (3) i handen när jag skulle justera blandningsventilen för tappvattnet.:eek:
Ställskruven har helt enkelt lossnat ur locket (4).
Skruven är ju gängad in i locket, men hur dra fast den och hur lång in ska den?:confused: Finns ju inga spår eller liknande för att dra den. Går att skruva in den en bit med handkraft, men då lossnar den igen så fort man sätter på ratten och försöker justera.:mad:
Se sprängskiss på denna länk: http://infoweb.esbe.se/files/50894/Esbe Spare Parts BLV 20.pdf
Sent omsider kanske, men om du skruvar ner ställskruven så bara ungefär ett halvt gängvarv är synligt ovanför locket så kan du sätta tillbaka ratten i lägsta läget (dvs 1:an på ratten mot ribban på ventilhuset), ungefär där bör 38°C vara. Och då ska inte ställskruven lossna när du skruvar upp ratten till 6:an (ett varv). Lossnar den då är det nog nåt vajsing på ventilen..
Tack för svaret PerJohan.
Blir nog att byta blandarventil istället.:(
Eftersom att den inte ger mer än ca 40 grader ut ens med ställskruven bortplockad.:mad:
