Hej.
I natt kom frosten och minusgraderna. Kallt blev det i huset. Huset är ett gammalt tillbyggt och renoverat hus från början byggt antagligen tidigt 1900-tal. Originalhuset är ett och ett halvt plan. Antagligen en inredd vind. Tillbyggnaden gjordes 1989 i ett plan med ett låglutande parallelltak gissningsvis en lutning på mellan 3 och 6 grader. Samtidigt med tillbyggnaden isolerade man den äldre delen på insidan väggarna. Golvet struntade man totalt i verkar det som. Kalla och dragiga golv till följd av detta. Det drar lite överallt kan man säga.Tur man har en täljstenskamin. Det installerades ett FTX i samband med tillbyggnaden. Ett enkelt med korsvärmeväxlare och förvärmare. Någon gång bytte man en oljepanna till jordvärme men bytte inte några element.
Problemet vi har är att i den nya delen ligger alla sovrum med tilluft. 4 st. Tvättstuga, toa och badrum med frånluft. Rören har man dragit helt oisolerade inuti taket ovanpå isoleringen. Det finns en lucka ovanpå taket där man kan se rören om man sticker ner huvudet. Det ska nämnas att man inte kan gå ner genom luckan då det är alldeles för dålig med plats. Inget jag eller besiktningsmannen reagerade på vid köpet. Kanske inte hans uppgift heller men men. Nu blåser det iallafall in 6 gradig luft i huset vid en yttertemp på ca -3.
Nu till frågan som rubriken skvallrar om: Är det ens lönt att fundera på ett FTX med roterande växlare när rören ändå i princip är i kontakt med den kalla uteluften?
Kalla hälsningar
Kim
Kalla hälsningar
Kim
20m oisolerade 125-kanaler med 20gr luft och 60l/s i flöde tappar mer än 15 grader om vinden håller - 10. Det är skevt räknat, men visar på problematiken. Som du är inne på, för att komma åt problemet måste du ta hand om kanalernas värmeförlust snarare än att effektivisera aggregatets återvinning.
Jo de lär ju värma upp taket en hel del. På sommaren är det tvärtom supervarmt.
Men hur mycket luft behövs i ett platt tak? Man kan väl inte fylla hela vägen upp med isolering?
Kanske var otydlig men det är inte luckan som är problemet. Det är höjden inuti taket. Kanske får ta dit en isolerfirma som kan ge lite konsultation.F F.L skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Jaså?E etompau skrev:
Allt beror på
- FTX-aggregatets temperatureffektivitet. Och korsstömsvärmeväxlare är de med sämst prestanda, kanske 50 - 60%, jämfört med roterande ca 80% och motströms > 90%.
- Hur systemet är isolerat. Det är naturligtvis viktigt att rören är väl isolerade, där de är dragna genom kalla utrymmen. Någon kondensisolering av till- och frånluftrör behövs dock ej, däremot på in- och avluftsrör.
Och någon tillsatsvärme behövs inte på ett väldimensionerat system om man har någon annan värmekälla.
Vi har en luft/luft värmepump som värmekälla, och det är varmt och gott inomhus fast det är -7°C ute
Även om det stämmer att man kan behöva värma tilluftstemperaturen så känns det som att problemet ligger i de oisolerade kanalerna i första hand. Att eftervärma som kompensation för temperaturfallet på vinden innebär att man eldar en hel del för kråkorna, dessutom krävs det ett duktigt överdimensionerat eftervärmningsbatteri för att orka lyfta till en bra temperatur till donet längst ut samtidigt som det blir väldigt hög temperatur från donet närmast aggregatet.E etompau skrev:
Jag är ingen expert utan en glad amatör som skriver här. Min uppfattning är dock att ska ett FTX-system fungera bra även utanför Skåne eller Hallands län med sina milda vintrar bör det finns någon utrustning för tillsatsvärme.
Att konstant suga in luft som kanske håller -10- -15 grader kräver en bra värmeväxlare för att inte utströmmande tilluft ska kännas kall.
Jag bor i Mälardalen och har visserligen tillsats men använder den inte. Åker ut 22C luft och blåser in 18C och det är -5 ute just nu. Ventilerna riktade så att de inte blåser direkt mot där man är. Inga problem med att det känns kallt.E etompau skrev:Jag är ingen expert utan en glad amatör som skriver här. Min uppfattning är dock att ska ett FTX-system fungera bra även utanför Skåne eller Hallands län med sina milda vintrar bör det finns någon utrustning för tillsatsvärme.
