Jag har kollat runt på lite olika värmepumpar och funderar nu på om det verkligen lönar sig att borra ett hål eller gräva ner slang jämfört med att sätta in en luft vatten pump. Vad säger era erfarenheter? Vad hade ni satsat på i ett hus på ca 130 kvm av äldre stil, dålig isolering och så vidare. Nu körs det med ved.
Beror helt på hur mycket det skiljer i installation och hur lång tid man beräknar bo där. Det kommer skilja några tusen kwh per år beroende på vart huset står men den största skillnaden blir nog dels livslängden där bergvärmen har längre förväntad livslängd och dels kostnaden vid utbyte där man i fallet bergvärme byter vp och behåller borrhålet men i fallet luft/vatten oftast får byta både inne samt ute del alternativt. Men vart ligger huset och vilken framledning krävs vid Dut ?
DUT för Växjö är -23 C, DUT för Jönköping är -22 C och DUT för Kalmar är -21 C enligt de gamla tabellerna. Har nog höjts ett par grader numera med mindre kalla vintrar. Numera heter det också DVUT, Dimensionerande Vinter Ute Temperatur.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 653 inlägg
DVUT Är väl kallaste temperaturen som varit på orten senaste 30 åren?
Här är en tabell:
http://www.nollhus.se/feby-12/passivhus-vaermefoerlusttal/utomhusklimatet
Men det säger egentligen inte hur kallt det brukar vara om man vill räkna ut förväntad förbrukning
Här är en tabell:
Med vp är det viktigt att se till att framledningen räcker till vid dut ev i samarbete med elpatron krävs för hög framledning kommer huset värmas enbart med elpatron vilket i många fall är för klen för full värme. Om man vet orten som huset ligger på samt framledning kan man föra in uppgifterna i vp program och få ett hum om hur mycket det skiljer i förbrukning per år men kalkylen tar inte hänsyn till den längre förväntade livslängden på bergvärme alternativet. Skiljer det 30000 kr skulle i alla fall jag välja bergvärme alternativet men det tar bra många år att tjäna in extra kostnaden så ska man inte bo där länge kanske det inte lönar sig.
ja köpte min LV för 15000kr tror att rörmokaren tog cirka 8000kr för att koppla in den inklusive rör.
har fungerat felfritt i 3 år nu har årsförbrukningen av el halverades.
vårt gamla hus ordnade vi med BV 1991, många dyra servisar, var sedan tvungen att köpa ny pump (hela anläggningen egentligen utan att göra nytt borrhål)
sedan blev det mer problem igen, var tvungen att fylla systemet varje vecka, tekniker var och felsökte flera gånger, han kom fram till att det var läckage utomhus ute vid borrhålet, alltså måste vi gräva upp hela baksidan med plattläggning. det huset har gått på elpatron senaste året istället...
BV är trevligt när det fungerar, och har man tur att slippa problem då kan det nog vara värt det i längden.
men det verkar svårt att slå LV om man får ett bra pris, nackdelen är högre ljudnivå än BV
