Vårt hus är byggt 1977 och vi har idag en Focus varmvattenberedare på 290 liter som installerades 1997, troligen i samband med att förra ägaren installerade ett bubbelbad. Beredaren fungerar helt okej. Nu är vi två i hushållet och vi har kastat ut badkaret och har istället två duschar. Jag är osäker på livslängden för en varmvattenberedeare, men funderar på att byta ut den till en mindre (ca 200 liter) och modernare för att spara pengar med dagens höga elpriser. Men frågan är om det lönar sig. Någon som vet?
Enda vinsten är eventuellt minskat värmeläckage. Mest ekonomiska lär vara att behålla den där så länge den håller, alternativt någon form av värmepump.
En varmvattenberedare är en enkel maskin, som kan hålla i över 30 år.
Det går inte att trolla fram mer värme/längre energiförbrukning med en ny beredare, det som kan spara energi är mängden vatten som värms upp och till vilken temperatur.
Skulle säga att du inte kan räkna hem ett byte av en fungerande beredare mot en ny modell även om den har mindre vattenvolym.
Det som kan reducera energiförbrukningen är om du väljer någon form av värmepumpslösning för uppvärmningen. Då talar vi dock om betydligt dyrare produkter som inte sällan har en kortare livslängd.
Värmeförlusten från varmvattenberedaren, kanske 100 W?, blir ju till uppvärmning av huset under en stor del av året förutom under varma sommarperioder så den kommer till nytta. Enklast för att spara energi är nog att sätta äggklockan på ringning så ni inte tar så långa duschar som ni kanske gör nu när ni har en stor beredare och varmvattnet kan räcka länge(?)
Som sagt, själva beredaren är exakt lika effektiv på att värma vatten, jämfört med den äldre beredaren.
energiförlusten för en beredare ligger i hur mycket värme den läcker till rummet. Moderna beredare har inte tjockare isolering, iallafall inte dramatiskt tjockare.
En mindre beredare har en mindre yta på cisternen, läckaget kommer ifrån ytan. Så det finns en besparing med en mindre cistern. Men den är väldigt marginell.
Vill gärna komplettera min fråga. Vi är rätt mycket i vårt fritidshus. Lönar det sig att stänga av varmvattenberedaren om man är borta 1 vecka? Eller om man är borta längre?
Se till att termostaten inte står över 60grader. Det räcker på en så stor beredare. Byte lönar sig inte.
