S
Gör mitt första inlägg här och söker lite tips!
Jag bygger en loftsäng till min son och använder 45x90 reglar och 45x45 ben, yttermåtten är 270x112cm (madrassen 200x90). Benen är främst fäste för en skrivbordsskiva när sängen är klar (och reservstöd).
Ramen kommer fästas i väggen med spikplugg (längdsidan + ena kortsidan mot betong) och "Duomax" skivankare på andra kortsidan mot en gipsvägg. Hur många fästpunkter bör det vara för att kunna bära en vuxen med marginal?
Och angående botten, den ska kunna bära en madrass utan egna ribbor. Vilket material är lämpligast och vilken tjocklek? Det är 50cm mellan reglarna på bilden. Botten ska målas på undersidan och ha en estetisk yta för belysningen underifrån. Jag hade tänkt någon bättre plywood.
Tacksam för input!
Amatören
  • En del av en träloftsäng med målade väggar och en rymdillustrerad affisch.
Är den yttre 45 95?
Känns lite klent. Hade nog förstärkt den med en 120 eller 145 bräda på utsidan.
KnockOnWood
S
Borde skrivit, det är dubbla 45x95 på den yttre. Ihopsatta med 10mm skruv/bult på fem punkter.
Sätter du en bräda utanför så kommer även madrassen hålla sig på plats.
