Jag tänker bygga ett loft och vill utnyttja höjden så gott det går.
Spännvidden blir 1,8m
Min tanke är att skruvlimma ihop 2 eller 3 lager plywoodskivor. Skulle det fungera?
Tacksam för svar.
Kan tillägga att jag kan ha stöd på alla fyra kanter. Bredd på andra ledden är cirka 3,0m
Att sova på eller förvara lättare prylar?
Att sova på. En madrass direkt på golvet.
Varför inte göra en ram och skruva ribbor i? Problemet med att ha en madrass rätt på ett plant underlag är att det tenderar att kunna bli riktigt äckligt/mögligt om det inte är ventilerat. Så alltså en massa borrade hål. Eller ribbor.
Thomas_Blekinge
Jag tror inte det blir tillräckligt stabilt för att kännas tryggt. Bättre då att skruva reglar och lägga en resårbotten på.
Jag får fundera ut en låg konstruktion.
Undras om det funkar med sandwich?
Plywood, 45 reglar, plywood.
Skulle bygga 75mm.
Claes Sörmland
Skulle bygga 75mm.
Finns ju 45 mm stålreglar också. Om de nu kan ta mer last än träditon?
Känns som det blir lättare att sammanfoga om allt är träbaserat.
