2 078 läst ·
11 svar
11 svar
Löda i koppar?
Pipen på min kaffepanna i koppar lossnade igår. Den är gjord för att ha på öppen eld, och jag har varit hyfsat försiktig med den. Mest troligt lite svag fog från början.
Nån som vet hur jag kan fästa pipen på kaffepannan igen enklast och/eller bäst? Löda (och isåfall med vilken utrustning)?
Bästa svaret
Putsa lite rent på ytorna och värm med en liten gasolbrännare så tennet smälter, lite lödpasta är bra och var inte snål med teen.
Lämpligt att först värma pipen och lägga på ett lite tjockare lager , sen göra lika på byttan, fixera pipen mot byttan och värma så teenet smälter ihop på båda. En varning, när det har smält ihop och du slutar värma så får pipen inte röras det minsta, då blir det kallödning och den kan lossna. Håll absolut still och när teenet får en något vitnande yta kan du släppa allt och det sitter fast .
tack! Är det nåt speciellt tenn eller lödpasta som krävs eller går det bra med typ vilken sort som helst?J jonaserik skrev:Putsa lite rent på ytorna och värm med en liten gasolbrännare så tennet smälter, lite lödpasta är bra och var inte snål med teen.
Vanligt lödtenn går bra, förr användes ett tenn med mer bly i , har du tenn med fluss i så går även det, lägg på lite tjockt på båda och värm ihop dom, vet inte om din pip ska sitta från in eller utsida, tänk på att det blir varmt så lämpligt att sätta fast byttan i något så delen som ska lödas ligger i våg och ha en tång att hålla pipen med.
Alltså hur kommer det sig att även till synes små och enkla projekt blir gigantiska
Hade allt hemma redan, med gasbrännaren ville inte funka. Blev några timmars rengöring och pillande innan den fick fin låga.
Nu sitter kaffepannan och pipen ihop igen, blev riktigt fult men i skogen är det ingen som bryr sig. Hoppas det håller en stund.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Lämpligt ? , kaffe som kommer på några ggr om året i skogen, skulle det vara farligt på något vis. I forna tider var det bly i en viss sorts lerkärl och användes året runt ( 75 år minst ) för förvarning av inlagda trädgårdsprodukter, inte har har någon rest till himlen för det.S Strontus skrev:
Och romarna gjorde vattenledningarna av bly, men det var inte helt lyckat.J jonaserik skrev:
Därför heter rörläggare "Plumber" på engelska.
Staffan
Det står att det är blyfritt lödtenn, så det borde vara lugnt.
