Har fått en LLVP Mitsubishi Hero LN35 2.0 installerad och tycker att denna ibland kyler luften, sätter jag den på t ex 23° så värmer den på helt okey tycker jag, men vid vissa tidpunkter så är det ungefär som den har gått över 23° i rummet och då blåser denna kallt för att komma ner till 23° igen, skall detta fungera så, känns som det drar onödig energi eller är det så det skall vara?
Bif en bild på inställningarna i fjärrkontrollen om någon är insatt
Kan man på något sätt se vilken modell utav LN35 (v1.0 eller v2.0) man har? Har beställt en v2.0 men blev osäker när jag läste ett annat inlägg på forumet.
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
du har slagit på typ varenda funktion med i see sensor och kaminvärme!!T Tippler skrev:Har fått en LLVP Mitsubishi Hero LN35 2.0 installerad och tycker att denna ibland kyler luften, sätter jag den på t ex 23° så värmer den på helt okey tycker jag, men vid vissa tidpunkter så är det ungefär som den har gått över 23° i rummet och då blåser denna kallt för att komma ner till 23° igen, skall detta fungera så, känns som det drar onödig energi eller är det så det skall vara?
.[bild]
Överstiger temperaturen vid innerdelen inställt börvärde så blåser den bara igenom luften och den kan då upplevas sval vid hög fläkthastighet.
Tryck på cirkulator så försvinner huset högst upp i displayen, använder du kamin så är det dock många som vill utnyttja funktionen.
Hur du vill använda i see sensor kan du kika på i manualen eller om du avaktiverar och låter den sköta allt som du själv vill.
Angående 1.0 eller 2.0 så står det i modellbetäckningen. Står det t.ex. MSZ-LN25VG2W, då har du en 2.0, siffran 2 ska stå i modellbetäckningen.T Tippler skrev:Har fått en LLVP Mitsubishi Hero LN35 2.0 installerad och tycker att denna ibland kyler luften, sätter jag den på t ex 23° så värmer den på helt okey tycker jag, men vid vissa tidpunkter så är det ungefär som den har gått över 23° i rummet och då blåser denna kallt för att komma ner till 23° igen, skall detta fungera så, känns som det drar onödig energi eller är det så det skall vara?
.[bild]
Mitsubishi Hero 2.0 LN25 eller Panasonic NZ25YKE???
Värmepumpar -
Mitsubishi Hero 2.0 LN35 eller Panasonic NZ25YKE???
Värmepumpar -
Värmepump, Mitsubishi Hero, knäppande ljud som följer fläkthastighet
Värme allmänt -
Vilka inställningar underhållsvärme Mitsubishi Hero?
Värmepumpar -
Pysande ljud LLVP Mitsubishi Hero LN35 o läge Air Purifier
Värmepumpar
