Är det möjligt här eller är det för trångt. Förstått det som att det måste vara öppet ovanför för service och annat men blir inte klok på vilket mått som egentligen är minsta möjliga.
Det blir ju sjukt fult med taklist och fönsterfoder osv men det får dessvärre vara sekundärt.
Tyvärr enda rimliga platsen för innedelen.
Beror ju också på hur modellen är konstruerad och då hur många cm som krävs för att fälla upp stora frontluckan. Ta hem ett par olika försäljare som får se exakt hur det ser ut. Aktuella modeller finns vad jag vet hos Fuji/Fujitsu, Bosch/IVT och Mitsubishi Electric samt möjligen Panasonic.
Mja, mer öppet ovanför än att man kan öppna frontluckan behöver det ju inte vara, så det går att sätta den ganska högt. Den kommer nog att sitta alldeles utmärkt där.
Precis det där borde fungera fint men kolla att modellen inte har någon speciallösning som kräver mer uppifrån.ricebridge skrev:
Vad gäller det estetiska måste man ibland backa och hänga upp några kräkpåsar i närheten.
Jag hade ganska tajt där jag satte en av mina LLVP. Köpte denna från Elon och fick plats utan problem.
https://www.elon.se/fuji-electric-rsg-09-kmcb-rog-09-kmcbn
Kanske inte världens snyggaste men brukar sällan stå och titta på den 🙂
