Värmen har slagit till med stor kraft uppe i Västerbotten, för att motverka det olidligt varma klimatet så slog jag om Luftvärmepumpen till kyla istället för värme. Men jag tycker inte att det kommer någon nämnvärd kyla, ibörjan känns det som att det byggs upp kyla för att sedan försvinna.
Vad kan man förvänta sig för lufttemperatur från utblåset när det är ca 30 grader i luften? Pumpen är en Mitsubishi Sumo RW35.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 837 inlägg
Märkligt!
Kan du lägga in en bild på hur fjärrkontrollen ser ut just nu, så blir det lättare att ge tips!
Har du den på kyla och enbart kyla så borde det bli svalt och kallt från pumpen.Antewallgren skrev:
Jag körde morsans Mitsubishi FH35 nu i midsommar när det var 30 grader ute flera dagar i rad och den kylde väldigt bra!
Känns helt klart att något är fel!SågspånPappspikEternit skrev:
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Okej, ja det är markant skillnad. Jag rengjorde fläkten för någon vecka sedan, såg inte jättesmutsigt ut.EddieHansson skrev:
Provade att dra på värme nu också, med ca 28 grader i rummet, ställde in på full värme (31 grader) Så kom det ut ca 38-39 gradig luft ur den.
Kylpaketet, tänkte du det på utsidan av huset eller bara flänsarna på innedelen? Jag har aldrig haft en värmepump förut, men jag vet inte om jag tycker att den har fungerat jättebra sen vi installerade den i December.
Den ska ju ge om jag minns rätt 7kw värme vid full SCOP, det tycker jag inte att den verkar ge. Har rätt bra erfarenhet av byggfläktar, då känns det att det blir duktigt varmt.
Vet att det var lite problem för många som hade skaffat melcloud och anslutit pumpen. Då hade man som alternativ när man registrerade att bocka i att den ska användas enbart som värmepump, därför gick den inte köra i kylläge. Kan vara värt att kolla om du nu har den ansluten till melcloud villsäga. Osäker dock om man ens ska få upp symbolen för kyla i så fall
Vi har också en Mitsubishi och den fungerar utmärkt. Det blir mycket kallt om man står i draget från den. Även när det är sjukt varmt ute....
Okej! Ja det är helt klart intressant! Jag har registrerat den på MelCloud men tyckte appen var skit rent ut sagt. Kanske får gå in och kika där?Chrille.B skrev:
Vet att det var lite problem för många som hade skaffat melcloud och anslutit pumpen. Då hade man som alternativ när man registrerade att bocka i att den ska användas enbart som värmepump, därför gick den inte köra i kylläge. Kan vara värt att kolla om du nu har den ansluten till melcloud villsäga. Osäker dock om man ens ska få upp symbolen för kyla i så fall![]()
Uppdatering: I appen kan jag bara välja mellan lägena Torkning, Fläkt och värme.
Husägare
· 5 837 inlägg
En grej som är lätt att glömma är att fjärrkontrollen är en IR-historia (på min Mitsubishi iaf) och då måste du hålla fjärren riktad mot innedelen på VP:n när du ändrar inställningar, annars 'märker' inte VP:n det.
