Nybörjarfråga!
Kan man montera skenan, plywood samt gips och därefter borra från "insidan" (samma dimension som hålet i väggskenan) för att sedan montera väggbockstödet?
Eller måste stödet i skenan innan plywood, vilket verkar bökigare med inpassning av håltagning osv.
Hur gör man?
Hur gör man?
Har du plywood som i bild och väggen är åtkomlig utifrån så behöver du ingen monteringsplåt. Den används bara när väggen stängs på utsidan först. Väggbockstöden kan då skruvas i plywooden så det går utmärkt att göra som du undrar.
Man kan använda monteringsplåt ändå om man vill då det är lättare att få rätt cc.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Det finns fixeringsbleck som låser skyddsröret vid en rak genomföring. Har använt Uponors som på bild nedan men gissar att LK har motsvarande.
