4 782 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
LK Golvvärme frågor kring flöde
Har en villa med LK golvvärme installerat. På fördelaren sitter ställmotorer kopplade via en kopplingsbox till rumstermostater. Fördelaren är av modell LK Värmekretsfördelare VKF. Nu till min fråga. Fördelaren har inga flödesindikatorer på varje slinga, jag har inte heller sett någon projektering från VVS-firman som på något sätt skulle kunna tala om hur dom strypt in varje slinga. Kan det vara så att man behöver se över detta på något sätt? Har inga direkta problem med värmen i huset men vill gärna veta att allt är optimerat. Har dessutom kopplat på ett garage till detta, också med golvvärme och samma fördelare. Inser att man borde installera flödesventiler (Optiflow kanske) för att balansera flödet mellan garage och villa men hur säkerställa slingflödena?
MVH Fredrik
MVH Fredrik
Vad har du för uppvärmning?
Värmepump och termostater är ofta ingen bra kombination, det kan dölja att slingorna inte är korrekt instrypta och att VP:s kurva är för högt ställd.Termostaterna ska inte reglera tempraturen utan bara ta övertemperaturer pga solinstrålnning eller liknande .
Sedan så är det ofta rätt meninglöst öht med termostater på golvvärme pga tröghet samt hög självreglering av effekten.
Prova att öppna alla termostater fullt, är det fortfarande bra temperatur så är dom i alla fall hyggligt inställda, blir det för varmt så behövs kurvan sänkas på värmepumpen och blir det ojämn temperatur behöver strypningen för slingorna justeras.
