Jag har en solcellsdriven ljusslinga på altanen. Okänd kina-tillverkare (Quntis), men godkänd kvalitet och dimbart, fint ljus.
Problemet är att slingan inte kan tändas så länge solcellerna laddas (=det är ljust ute). Kanske inget problem söderut, men i Sverige betyder det att slingan inte kan tändas för än kring kl. 22-23!
Jag vill ersätta solcellerna med en dimbar led-driver som jag sedan kan styra via WiFi (t.ex Tuya-appen). Har dock ingen aning om vilken typ av driver som jag kan använda? Slingan har 15 st 1w lampor, har mätt upp spänningen från solcellerna till ca 4 volt.
Förslag och tips emottages gärna, tack.
Det behövs bättra data på grejorna. 4 Volt låter på tok för låg spänning.
Försök mäta spänningen som går till slingan när den lyser. Även strömmen kan vara av intresse att veta.
Sedan finns det massor av 12/24 V dimmers styrbara via olika protokoll. Kan ev. passa.
Nu har jag testat lite mer:
Hittade min fars gamla stabiliserade likspänningsaggregat och kopplade in det på slingan:
Vid knappt 3,0 Vdc tänds lamporna och vid ca 3,8 Vdc lyser de max. Strömmen vid max (3,8Vdc) är ca 370mA. (Värdena är uppmätta både med multimeter och aggregatets inbyggda instrument (ca 50 år gamla).
Spänningen motsvarar alltså den jag tidigare mätt upp från original solcellsenhet.
Om jag inte minns helt fel så betyder det att slingans totala effekt blir ca 1,4W, vilket låter rimligt (15 lampor á 1W).
Återstår då att hitta en led-driver med ovanstående specifikation, det är detta jag hittills inte lyckats fixa!
Tackar på förhand för alla tips.
Ok, jag hade nog testat att bara sätta ett förkopplingsmotstånd för att bränna bort ca 8 V från en lämplig 12 V-dimmer/trafo.
Börja med ca 20-30 ohm, 1-2W motstånd
Får inte ihop dit resonemang om 15 lampor á 1W/st.
Du har helt rätt, 15 lampor x 1W blir knappast 1,5W. Lamporna är märkta med 3V samt lite text, troligen tillverkarens namn/logga. Tyckte 1W per lampa lät bra x 15 = 15W....
Fakta är dock 3,8V och 370mA. Lamporna börjar lysa svagt vid ca 3,2V och når full styrka vid ca 3,8V.
Nu tror jag att jag hittat lösningen till problemet:
Solcellen laddar ju upp ett batteri som sedan förser lamporna med ström under natten. Troligen är det ett LiPo-batteri som används, då stämmer det med 3,7 volt spänning (1S-batteri).
Ska fixa en LiPo-laddare och koppla in som "led-driver", återkommer med resultatet...
Köp en buck/boost converter med justerbar ström på Ali, kostar ca 50- 100 kr, och sätt ihop med i princip valfri mobil- eller laptop-laddare.
https://www.aliexpress.com/item/1005006995094846.html?
Duger med vanlig buck converter också, men den här är mycket användbarare om du behöver en likströmskälla till något annat.
