Hej! Har en tanke av att ljudisolera en rund spabadspump som är 45x45x60cm som jag har stående i ett stakethörn. Tänkte först bygga en isolerad trälåda men det blir väldigt trångt och svårt att bygga. Så då tänkte jag sänka ner pumpen i tex ett stort plaströr som är ca 50cm i diameter och isolera och sen borra hål för slangarna men jag kan inte hitta några vettiga rör eller liknande för ett hyffsat lågt pris, kom gärna med tips! Första inlägget så vet inte riktigt vart man ska posta dethär så rätta mig gärna.
Det blir svårt när den står sådär långt in i hörnet, man behöver ju kunna komma åt manöverpanelen lätt också.
Jag hade testat att såga till en skiva cellplast i en rektangel som sitter tight mot staktet och poolen. Om det verkar hjälpa så kan du göra mer permanent lösning. T.ex. skruva fast två reglar som skivan kan vila på och limma fast en bit plyfa eller liknande på cellplasten så det blir ett lock.
Om du kan flytta ut den 50mm så kan du ju limma fast cellplast på staketet också.
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Cellplast isolerar ljud extremt dåligt pga dess låga volymvikt. Försök istället att mura upp en lufttät låda med ett tungt tätslutande lock. Alternativt kan du bygga en låda av minerit/cembrit som du fogar så den blir helt tät. Gör lådan så det blir en luftspalt mellan låda - pump och klä sedan insidan med stenull.
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Helt rätt att detta måste beaktas. Beroende på motorns värmeutveckling kan man för till- och frånluft få bygga ”labyrinter” med ljudabsorberande material på insidan.
