Tomture61
Har ett hus från 2008 med 2 våningar , takhöjden invändigt är 2,4 m :rolleyes:
Mellanbjälklaget består av skruvlimmad golvspån , 220 x 45 reglar med cc 600 mm , glespanel , gips i taket .
Lösull i mellanbjälklaget .
Testade https://www.bauhaus.se/underlag-xps-maxima-5mm#go-to-reviews
som las före parkettgolvet (15 mm tjockt)
Från rummet under så hörs röster väl , ett lågt muller .
Rummet under har jag använt fogmassa mellan tak / vägg gips .
Vad kan jag göra för att förbättra ljudisoleringen
Testade [länk]
Har du mattor, gardiner och möbler i rummen?
Tomture61
Rummet på åvan våningen som är ett sovrum har mattor på golvet , möblerat .
Inga gardiner dock men persienn .
Läste på ngn sida att 2 lager golvgips kan dämpa ljudet något mellan våningsplanen .
Blir då tvungen att riva och göra om till 2 st dörrar / dörrhål , höja dörrhålen med 26 mm :rolleyes:
Hela ö-våningen är inte inredd ännu , med väggar mm .
Men om ljudet sprider sig från undervåningen och uppåt hjälper inte mer golvgips! Har du tyger, möbler, mattor i rummet på nedervåningen då?
Tomture61
Golvvärme i betongplattan så inga mattor .
Också ett sovrum , men kompisprat mellan ungdomar sprider sig uppåt :D
Inte så mycket åt sidorna dock .
Går ngn på golvet nere , barfota , hörs även detta .
Klinkers i kök / hall , ljudet sprider sig nog till trästommen .
Förr i tiden kunde man iallafall bygga hus som var tysta :geek:
Jaha, låter konstigt. lägg ut några mattor, det är inte farligt ;), tjocka gardiner är bra också. Att ljudet sprider sig i golvet på nedervån är ovanligt, tråkigt. Ert problem går att dämpa men inte bygga bort är jag rädd.
Tomture61
Att ljudet sprider sig till stommen , när ngn går på golvet nere (med hälarna först) är nog inte så konstigt .
Ytterväggar och bärande vägg står dikt mot betongplattan , mellanbjälklaget vilar dikt mot ytterväggar och bärande vägg .
Golvspånet uppe sitter skruv / limmat på reglarna i mellanbjälklaget .
Perfekt sätt att förmedla ljud på :D
Cementplattan är också pålar med stålrör , dikt mot berget ca 7-9 m ned . Blir det jordbävning lär jag höra det med :D
