Har ett nytt fint 3-glasfönster i ett sovrum.
Den är beställd med "ljudtillägg". Alltså lite tjockare glasskivor.
Dock så släpper det ändå igenom lite för mycket ljud.
Min tanke är att måttbeställa en 6 mm glasskiva som kan limmas (eller på annat sätt fästas) direkt mot det inre glaset på fönstret.
Är det en god idé?
Tycker det blir bökigt med extra bågar och liknande.
Spontant låter detta inte som en bra och genomförbar lösning.
det är luften mellan rutorna som är isolerande.
Biff Tannen
Ja, men skall ljudisoleras mot ljud.
Generellt så har ju ljudisolerande fönster mycket tjocka glas.
Kolla skyltfönster i moderna varuhus. De kan vara ca 5 cm tjocka men isolera bort buller ifrån bilar 2 meter utanför.
Definitivt genomförbar utan svårigheter.
Frågan är om det är effektivt.
Eftersom det är enkelt att göra, så testa!
tror du att skyltfönster är 5 cm massivt glas?
Antagligen lamellglas?
Ska du vara dryg eller ska du komma med något vettigt?
här finns lite tips: https://www.kalltorpsglas.se/vad-vi-gor/ljudisolering-battre-energivarde/
nyckeln är tjocklek, mellanrum, och att det ska vara tätt. din lösning kommer nog bara åt en av de aspekterna. en extra ruta kan def hjälpa, men jag tror du behöver se över alla tre delarna. om det nu redan är treglasfönster med ljudisolerande glas så kanske det snarare är otätt nånstans?
Nybyggarens
Tack.
Ja det är treglasfönster.
Rummet är inte helt klar så väggarna läcker in en hel del ljud. Men det låter en hel del direkt från "fönsterrutan" och jag blev ganska besviken eftersom jag köpt ett dyrt specialfönster
Får du dit en till tätningslist någonstans? Det kan de flera dB bättre dämpning.
Är det en god idé?
Det är bättre att byta ut glasen mot tjockare. Om/när det hamnar något mellan glasen blir det problem om det inte går att komma åt .
Mycket ljud uppstår då glaset sätts i svängning av ljudvågor. Tjockt glas svänger inte så lätt. Lufttätt bör det också vara runt omkring. Bekanta fick kommunen att betala isättning av tjocka glas i fönstren
eftersom gatan utanför var bullrig. De var effektiva.
chrall och 1 till
