Hær kommer en fråga på halvnorska:
Jag skall inreda ett rum i kjellaren och vill ha så bra ljudisolering som møjligt. Innertaket i kjellaren har vi rivit ner och tænkte montera ljudbyglar och dubbelgips. Vældigt bra enligt denna sida, endast 1 dB skillnad mot att ha innertaket i egna bjælkar!
http://www.glava.no/naeringsbygg/ko...lere/bjelkelag-med-elastisk-opphengt-himling/
Men nu nær innertaket ær rivet så ær det vældigt lyørt: jag funderar på det ær någon ide att førsøka førbættre isoleringen av golvet (underifrån), eller styva upp bjælklaget.
Jag tror golvet består av:
not och fjæder, 1 tum. Antar att det ær furuplankor
golvgips (enkelt tror jag)
sedan vet jag inte riktigt men øverst ligger det parkett
Mina funderingar ær:
- Ær det tex en bra ide att fæsta dubelgips i furuplanken: Dvs skæra till gipsbitar som passar mellan bjælkarna och skruva upp detta i golvet och sedan førsøka få det lufttætt i anslutningen mot bjælkarna: Ær det någon mening, eller ær det bara risk att det skapa andra problem?
-Kan man styva upp bjælklaget på något førnuftigt sætt? Hur skulle detta påverka luftljudisoleringen? (før stegisoelering så borde det væl bara vara bra)
(bilder kommer snar, skall testa appen før detta)
Att det är lyhört nu i efterhand beror förstås på att du har tagit bort en del material, men också på att det förmodligen inte är helt tätt. Är det inte ordentligt tätat får man aldrig bra ljudisolering eftersom ljudet ändå "rinner" igenom.
Du skulle kunna använda gipsskivor mellan bjälkarna, men det är ingen bra idé att skruva dessa i furugolvet eftersom du då leder vidare vibrationerna från övergolvet. De ska heller inte ha kontakt med bjälkarna så man får täta med akustikfog. Det hade varit lättare att göra det ovanifrån och i så fall hade man kunnat lägga på markskivor också.
Nedsänkt undertak med ljudbyglar är bra, men det är viktigt att det monteras rätt. Även där är tanken att det ska separeras från bjälklaget genom att gipsskivorna får en fjädrande upphängning. Gipsskivorna ska inte ha kontakt med väggarna utan det ska tätas med akustikfog även där.
Ska du ha hemmabiorum i källaren eller vilken typ av ljud är det du vill dämpa? Det blir förstås olika åtgärder beroende på om det är stegljud, luftljud eller trumljud man vill ha bort.
Tack før svar: Det ær i førsta hand luftljud jag vill ha bort, både uppifrån och ner men mest nerifrån och upp. (Det skall bli en uthyrningsdel i kjellaren)
Jag tror det læcker mest i skarven mellan golvet och væggen. Dær ær det nog inte speciellt lufttætt. Jag får nog ta och testa lite med att dra igång stereon och anvænda ørat elller dB mætare: Kan man hitta "lekagepunkter" på detta sætt?
Ær det førøvrigt en bra idé att styva upp bjælklaget (både med tanke på luftljud, stegljud och førståss att minska vibrationenrna nær man går på golvet)
Luftljuden minskar inte av att du förstärker bjälklaget, men du kan kortla för att minska stegljud. Ett nedsänkt undertak och flytande golv minskar styvheten så det beror lite på vad man vill uppnå och vilka andra metoder man använder.
"Skruvlimmade golvspånskivor på träbjälkar med en höjd av 200-250 mm och centrumavstånd 600 mm ger en ökning av styvheten med 30-60 procent vid dynamisk belastning jämfört med traditionellt spikade spontade golvskivor eller bräder."
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1252&contextPage=5955
