5 652 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Ljud från nyinstallerad golvbrunn i dusch
Hej! Jag och min sambo renoverar lägenheten. I duschen är det numera en Unidrain-brunn (tidigare vanlig standardgolvbrunn) samt ett handfat (fanns ej där tidigare). Upptäckte under projektets gång att det låter från golvbrunnen när någon annan boende i fastigheten som är påkopplad på samma stam spolar vatten (tror endast att det är duschar på denna stam). Min känsla är att ljudet uppstår för att det är "öppet" till stammen vilket gör att ljudet av vattnet som rinner i stammen kommer igenom. Det är inget gurglande ljud utan mer vatten som porlar men det är svårt att avgöra exakt. Det uppstår även om man spolar i det nyinstallerade handfatet som är kopplat på samma stam.
Vad tror ni, kan det saknas vattenlås för golvbrunnen? Kan det vara felinstallerat? Vi hade inga ljud från den tidigare golvbrunnen.
Alla tankar tas tacksamt emot, vi har en pågående dialog med byggfirman men är förstås i ett visst kunskaps- och informationsundertag.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag skulle snarare gissa på att avloppsventilationen inte fungerar.
Alltså den där lilla ventilen som sitter på vinden eller över taket.
Moderator
· 57 838 inlägg
Om du öppnar gallret på brunnen så måste du ju rimligen se om det finns vatten i vattenlåset. Antingen är allt OK, vatten i låset. Eller så saknas ngn. vattenlåsinsats, eller så är vattenlåset "utsuget" pga. felaktig avloppsavluftning.
