6 893 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
Livslängden på vattenburen värme ?
Hej.
Det finns väl ett hundratal insändare här med folk som tagit över äldre hus med vattenburen värme, där det dryftas otaliga problem.
Mina frågor är följande:
1) Finns det någon tumregel på hur lång livslängden är på ett vattenburet system, och är detta då avhängigt en viss generation? (ex järnör i sekelskifteshus-galvrör i 30-tals hus och koppar i 50-talshus och framåt. Sen förkortas ju detta av om man skulle kombinera galv med koppar som ställer till med galvaniska strömmar m.m.
2) Lönar det sig att investera i nyare vattenradiatorer i ett vattensystem som fortfarande är av typen högtemperatur, eller är det att kasta pengarna i sjön.
(har träffat flera som bytt till bergvärme där man sen tvingats till att konvertera till modernare radiatorer då framtemperaturen då är lägre p.g.a bergvärmepumpen.
Var hittar man matnyttigt i detta kära ämne.
Hej.
Bytte stora delar av mina järnrör (från 1931) i somras, skicket var utmärkt, skulle säkert hållit 15-20 år till.
Investerade occkså i nya radiatorer i källaren, gick upp 2 dimensioner med tanke på ev VP i framtiden (inte så stor skillnad i pris om man dubblar radiatorstorleken)
Rörmaterialen från olika decennier du räknar upp låter mera som tappvattenledningar. Värmerör var fram tills nyligen så gott som alltid av stålrör. (Nu blir det mer och mer plast o dyl. men det är fortfarande inget fel på stålrör.)
Det som påverkar livslängden mest är om systemet behövt fyllas på ofta. Syret i vattnet försvinner efter ett tag och sen rostar det inget mer, men om det fylls på ofta (t.ex. p.g.a. läckage) så kan det i extremfallet rosta sönder på något årtionde.
Så länge du kör samma uppvärmningsystem så tjänar du förstås inget på att byta radiatorer. (Mer än att du möjligtvis kan tweaka systemet lite men det får nog ses som försumbart.) Men ska dom ändå bytas så kan det ju vara en ide att tänka framtidssäkert. Du bör helst inte blanda gamla radiatorer med nya kraftigt överdimensionerade.
Tips vid installation av vattenburen golvvärme - flytspackla vs EPS?
Golv -
Vilken panna för vattenburen golvvärme i garage
Förlänga vattenburen golvvärme
Värme allmänt -
Göra två källarrum mysigare. Vattenburen golvvärme under klinkers.
Golv -
Vattenburen golvvärme sommaren och blockering av tillsats
Värmepumpar
