1 664 läst ·
3 svar
3 svar
Liten värmepump, markslinga eller luft/vatten
Har en stor tank som idag värms av solpaneler, den förvärmer varmvattnet! Funkar hur bra som helst, men vill kunna ha den varm på vintern också! Beroende på effekt ska den också supporta lite golvvärme året runt, då det blir för mycket på sommaren och vintern hänger inte frånluftspumpen med riktigt!
Att tillgå finns luft/vatten va klart, sen finns det ca80-90 markslinga också! Går det få någon värme ur den och vart hittar man en lite värmepump? Går fint om den bara håller 30-40 grader tänker jag?
Menar att jag kan ju lösa det hela med en luft/vatten, då köper jag nog någon billig som inte behöver någon styrning utan bara temperatur (gärna förslag/andra ideer)
Frågan är mer hur mycket effekt kan man plocka ut ur 80m markslinga om jag ska gå på det spåret och vad kan vara lämplig värmepump?
Kan på ett enkelt sätt välja vilka rum som ska gå på detta system, så effekten kan bli va den blir...men börjar med ett av badrummen som behöver lite värme året runt!
Skaraborg
Skaraborg
Om du kollar på t ex Polarpumpen så ser du mindre luft vatten från Mitsubishi som är bra. T ex täcker upp till 80 kvm osv. Det är ett bra beprövat märke. Om det bara är billigt du vill ha det kan du ju lika gärna ta en 6kw pump från jula för ca 25 tusen exl installation.
Markvärmen kan jag inte tala för, har ingen erfarenhet av sådanna pumpar.
