3 825 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Liten tvättstuga i oinredd källare
Hej alla,
Jag funderar och fundera och nu behöver jag lite bollplank !
Vi bor i ett litet hus med halv inredd kallkällare, andra halvan är krypgrund. Vi har haft anitcimex ute och vi har inga problem med vår kypgrund eller källare avseende fukt.
När man kommer ner i källaren som är långsmal är det först ett förråd, dörr in till cirka 3*2,5 m stort badrum i orginalskick (huset byggt 1932, badrummet okänt), från badrum dörr in till "pannrum" (där finns bara varmvattenberedaren) som är cirka 1*3m. Pannrummet är helt oisolerat (men varmt pga beredaren) och där finns den lilla lilla ingången till krypgrunden.
Pannrummet är alltså tänkt att bli tvättstuga. Det finns inget avlopp därinne idag men rören till badrummet gå i golvet där så i såfall bilar vi upp och byter gjutjärnsröret hela vägen in till badrummet och lägger en brunn där med.
Jag har förstått att det är mycket delade åsikter om vad vilket tätskikt som behövs i tvättstugor men min tanke är alltså att byta avloppsröret (det är cirka 2m), lägga klinker. Sen är frågan om jag behöver isolera väggen eller om det skulle räcka att sätta t.ex. träpanel som målas vit på väggarna? Byta beredaren, sätta in tvättmaskin (står i badrummet nu) och ha ett bänkskåp och arbetsyta över alltihop. Någon typ av torkfunktion i taket (lina t.ex.) och en frånluftsventil/paxfläkt behöver installeras. Jag tänkte också passa på att byta det utanpåliggande röret upp till köket, detta rör och vattenrören bör väl kläs in på något sätt (hur? nu är det bara någon isolerull som sitter runt dem).
Vad tror ni? och vad tror ni att jag hamnar i för prisinternvall? jag har INGEN ANING om vad detta kan kosta.
På grund av att varmvattenberedaren står där inne har jag inte räknat med någon typ av annan uppvärmning i det lilla utrymmet, jag tror att den värmen ikombination med en frånluftsfläkt räcker både för att ha ett bra klimat därinne och för att torka tvätten... eller?
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 699 kr inkl moms
Hade jag varit du hade jag struntat helt i isolering och kaklat eller målat väggarna. Trä på betong/murad vägg är nog att inbjuda till mögel...
Tätskikt hade jag struntat i, speciellt som jag antar att du har en oisolerad platta.
Som jag förstår det så isolerar man inte rör längre. Antingen kör man med Prisol som är kopparrör med plast på utsidan, eller så kör man med plastslang (rir = "rör i rör" är bra om rören skall vara dolda).
En ide kan ju vara att skaffa en liten avfuktare som du kör när tvätten hänger på tork.
Larsa,
JAg tänkte mer klä in rören för att slippa stirra på orange avloppsrör varje gång jag går in i tvättstugan...
typ trälåda runt eller nåt, vad rekommenderas? De gamla vattenrören är just gamla och därför nån ull runt dem...
Avfuktare har vi redan, skulle det behövas åker den ju in där...
Kom just på... el... hmmm.. den enda el som finns in dit är till VVB och till nuvarande eloljelement. Behöver ju ström till tvättmaskinen och ett vanligt jack för ev. avfuktare och annat man vill koppla in. Men eftersom elementet ska bort kan man väl sätta ett vanligt jack där istället och strömmen till tvättmaskin kanske man kan dra vidare från VVB eller dra om den sladden som går till tvättmaskinen idag... *funderar*
hade helst sluppit kakel på väggen därinne, tycker det är så bökigt att hålla på och borra i och så tycker jag inte det är så snyggt. måla på.. då måste jag väl sätta nån skiva på först, det är ju ganska grov struktur på cementen eller vad det är...
