M
Frågar här, för folk brukar ha smarta lösningar.
I huset jag flyttade till förra året finns en liten tvättstuga, där det i dagsläget är inklämt tvättmaskin, tvättfat med ho, tomrum under hon, en värmepanna och ett fullstort torkskåp.
Jag funderar nu på hur man bäst kan maximera ytan för att få plats med så mkt smarta lösningar det går. Det som ska göras är att byta torkskåpet mot en torktumlare, dels då skåpet har 30 år på nacken ungefär och inte torkar så torrt mer utan mest skapar fukt.
Men letar efter smarta tips på väggförvaring, kombinationsmöbler etc. Har någon en smart lösning?
Planskissen över tvättstugan är så här:
Ritning av en tvättstuga med markerade positioner för tvättmaskin, torkskåp och värmepanna.
Ytan mellan elpannan och torkskåpet finns också vattenavläsningen på, så den är inte helt tom.
Finns det möjlighet att flytta elpanna till hörnan där TS kan du ställa TM o TT på vadera sida om en ho och då få en bra arbetsyta hela vägen.
Alt om du kan flytta dörren och få plats med detta på andra väggen. Fördelen då är att du kan sätta skåp på väggen.
Öppna hyllor kan du sedan sätta högt på motsatt sida med plats för tex torkställning.
Så här gjorde jag hos en kund, med ett 40 skåp i mitten. (Hon saknas på bilden)
Tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare under arbetsbänk och väggskåp.
H
Hej, hur har det gått med tvättstugan? Vår tvättstuga ser snarlik ut och jag letar också lösning!
M
Mellan TT och värmepanna är just nu vattenmätaren, men den kanske går att bygga in.
Byta plats på dörren går inte, andra sidan är liksom under trappen i suterrängen på huset :) Däremot är en tanke att öppna upp väggen mellan badrum och tvättstuga här om det skulle ge en bättre lösning:
  • Ritning av hus med markerade ytor för TT, värmepanna, badrum och tvättstuga.
M
S Susituss skrev:
H
Vi är precis i början av tankarna så ingen lösning än :)
milimani och 1 till
M
C Cider skrev:
I min lilla tvättstuga har jag ett par utdragbara torkställningar. De är starka och hållbara, tar rätt mycket småtvätt och duger till galgar också. Finns i bredderna 60, 80 och 100. Infällda blir de bara 9 cm från väggen.
[länk]
Har funderat på sådana just för hur ihopfällbara de är, men just funderat över om de är hållbara nog att inte bli skeva fort.
Jag satte upp 2 sådana hopfällbara torkställningar i badrummet redan 1997. En 60 och en 80 cm, De används mycket, men har inte visat några svagheter alls., Det enda jag behöver göra med några års mellanrum, är att dutta lite symaskinsolja lite i de rörliga delarna. Den lilla sitter precis under ventilationens utsug, och fungerar därför som handukstork. Sedan jag röjt undan lite i tvättstugan, blev det en extra torkställning där också. Det var vad man kallar ett "lyft". Det finns utrymme under, så det går att torka långa plagg där också.
milimani
M
Låter ju fantastiskt bra! Problemet här är att elementet i rummet är placerat på den enda fria väggytan som finns (ingen dörr, vattenrör eller liknande) så där är jag tveksam att hänga längre saker... kan man sätta golvvärme i tvättstugan?
Det skulle vara synd att ta bort elementet, som säkert gör stor nytta där det sitter.
Om du vill hänga lite tvätt inomhus, kan du kanske tillverka något själv? Det är inte svårt. Bäddra gärna i Google för att få inspiration, t.ex. med "homemade laundry drying rack" och be att få bilder.
(Själv gjorde jag en enkel hopvikbar torkställning som jag skänkte till sonen min.)
Enklast möjliga sättet att hänga upp några extra galgar, är att montera 2 fästen för 25mm garderobsrör i en dörröppning och lägga dit ett vanligt kvastskaft. Om fästena är öppna upptill, kan skaftet lätt lyftas av och ställas undan när det inte behövs.
Kostnad ca 100 kr.
Så här till exempel:
Ett kvastskaft används som galgstång mellan två väggfästen i en dörröppning med upphängda kläder.
Två vita öppna fästen för garderobsrör med medföljande skruvar, för montering i dörröppning.
Metallfäste för 25mm rör, för placering i dörröppning till kvastskaftshängare.
Åsa Lund
Vi har en liten portabel avfuktare som vi flyttar mellan badrummet och tvättstugan. Allt beroende på var vi för dagen hängt mest tvätt. Portabel avfuktare från Wood's på vit matta framför bruntt träskåp, använd för att torka tvätt.
Portabel avfuktare på ett vitt golv med vit och grå design.
Cider
Bra idé. Har avfuktaren hygrostat som stänger av den när luftfuktigheten är som ni vill ha den? Eller hur fungerar den?
Åsa Lund
Man ställer in önskat värde och sedan kör den tills luftfuktigheten är nere på den nivån.
Välj 40, 50 eller 60%.
Töm vattenbaljan när den är full (maskinen piper när det är dags).
Eller köp en bit slang och trä på inne i maskinen och led slangen till ett avlopp så kan den gå hur länge som helst.
