Hallå! Är på jakt efter en liten pump som jag kan använda i pumpbrunnen utomhus, som tar emot dräneringsvatten runt ett 15 m2 uthus vi har på tomten.
Det är alltså inga stora mängder vatten att transportera, men vår/höst vore det bekvämt att ha den nedsänkt i brunnen och gå automatiskt med flottörbrytaren. Vattnet ska sen bara ut ca 10 meter genom en slang till ett utlopp en bit ifrån i trädgården.
Vår byggare tyckte det räckte med en riktigt liten behändig på kanske bara 100W, men var hittar man såna?
Vad tror ni annars om denna på 450W - fixar den detta? (450 W, tryckhöjd 6 m).
https://www.byggmax.se/trädgård/bevattning/bevattningspumpar/dränkbar-pump-drain-7500-classic-al-ko-p7038342
I min därneringspumpgrop jag har inne i källaren så har jag en vanlig länspump för fritidsbåtar.
Typ en ur det här sortimentet:
https://www.hjertmans.se/produkter/vatten-vvs/pumpar/lanspumpar-elektriska
I mitt fall den minsta, Rule 500, den är stor som en kaffemugg ungefär, men pumpar 30l/min. Finns bra varianter med nivåvakt också.
Tänk på att den typen har en vippa som ska gunga upp och ner , finns det plats för
det i brunnen
Vippan har en förmåga att ställa sig emot eller på tvären när det är ont om plats , annars ska du ha en typ denna med inbyggd vippa
Bara ett exempel
det i brunnen
Bara ett exempel
Ok, de där ser ju bra ut. Vi har en permanent pump med flottör nedsänkt i dräneringsbrunnen till huset, men troligen rätt dyr modell. Här vill jag gärna komma lite billigare undan när det handlar om ett uthus (som jag iofs är lite rädd om, ganska fint o byggt på 30-talet, vill ju att det får stå så torrt som möjligt
Har du nån länk till Kärcher-modellen?
Hur vet man egentligen om pumparna pallar att stå ute året runt eller iallafall sommarhalvåret?
Det beror på hur djupt det är i brunnen , 1 meter ner så fryser den inte ,
Men betänk en sak , du ska inte ha en backventil på pumpen , finns det en så brukar det gå att ta bort den , annars kan det frysa i utgående slang
Se skissen hur det bör vara , är lite mera grejer än vad du behöver , så det är bara att plocka bort , det viktiga är att utgående slang har nedförsbacke och töms av sig själv när pumpen stannar
Det här bygget är frostfritt
Biltema har den här. Jag har en sådan i krypgrunden och den fungerar perfekt. Tror tyvärr att de är på gång att sluta sälja den men den finns fortfarande i lager i vissa butiker. Håller helt med om att det ska vara inbyggd flottör, annars kommer det inte fungera i en liten dräneringsbrunn.
Över vintern kan du troligen inte ha en sån här pump ute. Det kommer frysa i dränbrunnen om den inte är väldigt djup eller har ett konstant vattenflöde.
Edit: Apropå det liteavvarje säger, jag skulle inte våga chansa med en brunn som bara är 1 m djup. På 3 m, visst, men innan det skulle jag vara tveksam. Samtidigt är det ju lätt att testa. Ta upp pumpen och se om det blir någon is denna vinter.
Tack för bilden, liteavvarje.
Biltema-pumpen finns i Uppsala, men den här Kärcherpumpen på Clas Ohlson verkar ju också ha vippbrytare (ur texten: "Den justerbara höjden på nivåvippan ökar flexibiliteten vid inställning av start- och stoppunkterna samt förhindrar torrkörning. "). Lite dyrare än Biltema, men man tycker ju att en Kärcher borde vara lite "bättre" trots allt.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 919 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 919 inlägg
Vi har en AL-KO 6001 som varit i drift sedan omdräneringen 2010. Var inte så dyr, under 1000kr och tar partiklar på upp till 30 mm. Flottören har jag fäst i slangen så det funkar bra att ha den i en 400 mm brunn. Just den modellen tror jag utgått men det finns väl liknande. Köpte den på Jula.
http://www.al-ko.se/86_1352.htm
Är bara INOX från Kärcher som har sensor för vatten nivå, dvs flat 6 & Dirt 7.A Alko skrev:Tack för bilden, liteavvarje.
Nivåvippan = flottör
Tack. Just nu har jag ju inte grävt för brunnen, bara lagt dräneringssslangen och grusat etc. Skulle egentligen ha stor nytta nu att att kunna pumpa ut vatten genom en slang innan jag grävt brunnen. Nån som vet om det går att göra med nån av modellerna som länkats till?
Jag har ju s.a.s. inget bra ställe att ställa pumpen på just nu, bara ett smalt dike (med dräneringssslangen i botten) med vatten ute, inte så enkelt att få ner pumpen där...
