Bygger ut huset (torpargrund, 1930) och vill passa på att få till en liten matkällare som man kommer åt genom golvlucka. Tänker alltså inte gå ned i den utan hissa upp hinkar eller liknande förvaring. Planen är att mura med enkelt lager lecablock, ca 60x100 cm bottenarea, på marken nära ytterdörren i bilden, nära, eller mot, bef husgrund. Det är nu ca 1,20 m fr befintlig mark till golvnivån i nya rummet. Matkällaren kommer ju ligga skyddad av själva grunden som visas på bilden. Ett litet ventilationshåll i nederkant och ett i överkant tänker jag, och så en golvluckan som är isolerad med frigolit el likn på undersidan. Tanken är att det ska vara frostfritt på vintern och max 13-14 grader på sommaren. Kommer det funka? Måste den täckas ut-eller invändigt? (Med vad?)
