5 189 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Lite fynd på Jula..
Köpte deras kombistege där igår för 595:-
Ni vet den där med fyra delar som kan vikas i alla möjliga vinklar.
Såg även en Hitachi handcirkel för 1195:- enda nackdelen som jag ser det är att den saknar klyvkniv och jag fattar inte hur in i något den sågen kan vara godkänd för försäljning i Sverige. Det är lite väl lätt att kapa fingrar om man är van vid klyvkniv så jag vägrar använda en sådan.
Men stegen var ett fynd! Dessutom kan den användas som stativ för kap/geren om man vill.
/Kent
/Kent
Måste också berätta om mina fynd från förra veckan och nu. Jag köpte en Makita 2470 Borrhammare och Makita 9558 125mm vinkelslip, men Jula hade såklart slut på dessa i alla butiker, så jag åkte till Bauhaus istället och köpte dom där för ytterligare 12% lägre pris.
Sen köpte jag ny ABAC 150 liters kompressor på Jula för under halva priset, samt en Bosch GWS 22-180 vinkelkap. Så jag är väldigt nöjd.
Eller så lägger man några spillbrädor/reglar och slår några spik från undersidan och böjer dessa kring stegpinnarna. Inte lika flexibelt men fungerar. Eller också skiter man i det med och övar upp balanssinnet genom att balansera direkt på stegpinnarna...
Jag menade mer om det håller att stå på plattformen, när jag sett sådana här billiga stegar förut har det stått att det inte är avsett att stå på plattformen och då försvinner ju nyttan kan jag tycka. Men det är kanske för att garantera sig rättsligt som de skriver så.
ABAC fanns den i Uppsala till halva priset?mekar-anders skrev:Måste också berätta om mina fynd från förra veckan och nu. Jag köpte en Makita 2470 Borrhammare och Makita 9558 125mm vinkelslip, men Jula hade såklart slut på dessa i alla butiker, så jag åkte till Bauhaus istället och köpte dom där för ytterligare 12% lägre pris.
Sen köpte jag ny ABAC 150 liters kompressor på Jula för under halva priset, samt en Bosch GWS 22-180 vinkelkap. Så jag är väldigt nöjd.![]()
Alla intressanta grejer var sopslut på Jula i Uppsala, redan tidigt under rean.Suhagg skrev:
Kompressorn åkte jag och köpte i Eskilstuna, kapen köpte jag på Jula på Värmdö, hade ändå ärende dit så jag knep den sista i hela mellansverige.
Måste säga att det är ofta Jula i Uppsala inte haft grejer på hyllan även i normala fall. Flera gånger jag fått åka till andra ställen och handlat prylar när jag behövt ha tag i nåt speciellt.
Var hittar man mera spec på den? Hittade bara den 200l på Jula.semekar-anders skrev:Alla intressanta grejer var sopslut på Jula i Uppsala, redan tidigt under rean.
http://www.jula.se/luftkompressor-b5900-200-l-125333
Vad behöver jag för spec på en kompressor om jag vill orka dra en normalstor muttermaskin att byta däck på bilen med t.ex. samt lite annat allt i allo?
Vad är minsta krav på tank, motor, och l/min?
http://www.duabhuset.se/showProduct.php?id=49&ref=offer&pos=1
· Kronoberg
· 28 inlägg
Den du länkat till klarar du dig lekande på för att köra mutterknacken. En mutterknack är inte särskilt luftkrävande, de maskiner som brukar sluka mest är bläster och slipmaskiner.Suhagg skrev:
Duabhusets kompressorer brukar vara väldigt vettiga också.
Tack. Mitt användande av komressorn är till större delen att den står oanvänd och sen tvärt behöver man dra igång den och göra något.Peter Sternersson skrev:
Ska ha den lite ljudisolerat så det gör inget att den får stå och gå när den ska användas. Men minst 100l tank borde väl vara minimum?
Ja fy fan en sån kompressor grejar de allra flesta verktyg.Suhagg skrev:
Tycker inte det finns något riktigt minimum, allt beror på hur törstigt verktyget är på luft och hur stort block det är på. En ganska liten tank med rejält block som kan leverera luftmängd därefter funkar perfekt också, enda nackdelen är att den startar oftare än med större tank. men såklart, ju större tank du har möjlighet att ha, desto bättre. Men säg en 3hkr 50liters skulle nog också räcka för dina krav. men större desto bättre och roligare tycker jag, då är du aldrig begränsad.
