Denna veckan kommer vi högst troligt att börja lägga golvvärmeslingorna i grunden och då uppkommer ju naturligtvis en del frågor.
Vi har valt Wirsbos 20 mm-system.
En sak jag faktiskt inte har full koll på, är hur man kopplar in matningsslingorna till värmekällan.
En värmepump gör ju varmvatten som håller 50-60 grader, men golvvärme bör ju vara runt 30-40 grader. Hur "fixar" man till golvvärmevattnet?
Sedan har vi detta med slingdragningen.
Jag har raitat upp slingorna själv, och undrar om någon med kunskap/vana kan kolla om det ser ok ut?
Bilden finns här: http://www.zetterberg.biz/golvvarme2.jpg
Om du bara har golvvärme, inga radiatorer, så är det inte konstigare än att du ställer in pumpen så den levererar "rätt" temperatur, dvs 30 grader istället för 50.
Du verkar ha dragit slingorna så att det varmaste vattnet först löper utmed ytterväggarna och det är väl nästan den enda reglen man försöker följa.
Jo, fast hur gör man då med varmvatten till bad och dusch? Det bör ju vara varmare än 30 grader.
Tappvarmvatten och radiatorvatten påverkar inte varandra i en VP. Även om du drar ner på radiatorvattnets temp så kommer tappvattnet att ha oförändrad temp
Tompa
Ok, tackar.
Man lär sig nya saker hela tiden... ;)
En sak till! rum större än 20-25 kvadrat ska ha 2 slingor!
Ja ungefär. För 20-slangen kan man räkna 4m rör per kvm och Wirsbo rekommenderar upp till 90 meter per slinga med en "vanlig" cirkulationspump. Detta går nog att tänja lite på om det skulle behövas men det är en bra riktlinje.
