9 531 läst ·
100 svar
10k läst
100 svar
Lite åsikter kring mitt kitt med verktyg jag tänkt handla
Sida 1 av 7
Verktyg att köpa. Jag är en glad amatör men vill ha bra grejer som håller många år och fungerar bra. Vill lägga tiden på att göra det jag tycker är kul och inte åka fram och tillbaka till Biltema med kvitton och trasiga maskiner.
(Biltema har bra saker också)
Tror ni att det ens är någon ide att jämnföra med sin lokala XL-bygg där jag har 20%?
Har även möjlighet att kunna slippa momsen där.
Någon som handlat från UK på sin firma? Bara att lämna VATnr och så får man den avdragen vid köpet?
Priser i Euro och SEK är med lite rörigt.
Så här ser det ut nu.
Denna är mest aktuell
Alt 2 Euro Sek
Vinkelslip Makita 9558NB Angle Grinder 125mm € 55,00 577,50 kr http://www.axminster.co.uk/product-Makita-9558NB-Angle-Grinder-125mm-365239.htm
Cirkelsåg Makita 5703RK 190mm Circular Saw € 140,00 1 470,00 kr http://www.axminster.co.uk/product-Makita-5703RK-190mm-Circular-Saw-22634.htm
Sticksåg Makita 4350FCT Jigsaw € 130,00 1 365,00 kr http://www.axminster.co.uk/product-Makita-4350FCT-Jigsaw-656297.htm
Skruvdragare Makita BDF452RFE Cordless Drill Driver Li-Ion 18V € 280,00 2 940,00 kr http://www.axminster.co.uk/product-Makita-BDF452RFE-Cordless-Drill-Driver-Li-Ion-18V-656308.htm
Borrhammarmaskin Makita HR2470T 3 Function SDS+ Drill € 170,00 1 785,00 kr http://www.axminster.co.uk/product-Makita-HR2470T-3-Function-SDS+-Drill-719593.htm
Gersåg Axminster AWSMS102 250mm Slide Mitre Saw € 140,00 1 470,00 kr http://www.axminster.co.uk/product-Axminster-AWSMS102-250mm-Slide-Mitre-Saw-796854.htm
Stativ € 65,00 682,50 kr
Tigersåg Makita JR3050T Reciprocating Saw € 120,00 1 260,00 kr http://www.axminster.co.uk/product-Makita-JR3050T-Reciprocating-Saw-377716.htm
Tot € 1 100,00 11 550,00 kr
Vinkelslip Makita 9554NBKD Angle Grinder 115mm 40 420 http://www.axminster.co.uk/product-...r-115mm-with-Diamond-Disc-and-Case-782667.htm
Cirkelsåg Makita 5703RK 190mm Circular Saw 140 1470 http://www.axminster.co.uk/product-Makita-5703RK-190mm-Circular-Saw-22634.htm
Sticksåg Makita 4350FCT Jigsaw 130 1365 http://www.axminster.co.uk/product-Makita-4350FCT-Jigsaw-656297.htm
Skruvdragare Makita BDF442RFE Cordless Drill Driver Li-Ion 14.4V 264 2772 http://www.axminster.co.uk/product-Makita-BDF442RFE-Cordless-Drill-Driver-Li-Ion-14.4V-656306.htm
Slagborrmaskin Makita HR2470T 3 Function SDS+ Drill 170 1785 http://www.axminster.co.uk/product-Makita-HR2470T-3-Function-SDS+-Drill-719593.htm
Gersåg Axminster AWSMS102 250mm Slide Mitre Saw http://www.axminster.co.uk/product-Axminster-AWSMS102-250mm-Slide-Mitre-Saw-796854.htm
Stativ 65 682,5
Tigersåg Makita JR3050T Reciprocating Saw 120 1260 http://www.axminster.co.uk/product-Makita-JR3050T-Reciprocating-Saw-377716.htm
Tot Euro1109 11644,5 SEK
Alt 2 Euro Sek
Stativ 65 682,5
Om du inte har 14,4v LXT-prylar redan skulle jag välja 18v-grejer istället, dvs den något dyrare BDF452. 18V-serien är lämpligare för tungdrivna grejer som cirkelsågar och vinkelslipar, och har man väl börjat vill man ha mer ;-)
Tack.Gilbert skrev:
Har valt det mesta med sladd för jag är inte riktigt säker på detta med batterier.
Är av gammal vana lite allergisk mot batterier som bara mattas ut och nya kostar 500kr +++
Sen verkar prylarna med batt vara en hel del dyrare vid en snabb koll.
Köper jag en cirkelsåg eller tigersåg känns det som mer rejäla fungerande grejer med kraft om jag väljer sladd anslutet. Har jag fel?
Kombinationen är bäst tycker jag, en batteridriven och en nätansluten så kompletterar dom varann. Jag har både cirkelsåg och tigersåg batteridrivet, ska när tillfälle ges köpa en nätansluten cirkelsåg.
Batterimaskinerna orkar inte lika mycket, och dom suger bra med batteri, men dom är fruktansvärt smidiga att bara ta med sig och slippa dra kabel.
Jag började dock lite i fel ända, så jag har batterimaskiner och väldigt få nätanslutna. Nu när man skaffat hus och inte längre bor i lägenhet så hade jag nog valt att göra tvärtom till att börja med.
Dock håller jag med Gilbert, köp en 18V istället för en 14.4, vill du köpa andra maskiner senare så är det betydligt roligare när alla går på samma batterisort. Det öppnar också upp för att köpa "rena" maskiner till ett lägre pris.
Bra tips. Det var ju ingen jätteskillnad så jag kan gå på 18v direkt.
Men nu när jag köper på mig allt så blir det ingen uppgradering eller utbyte på många år.
Kommer ju använda det mesta kring huset och att dra lite kabel när det behövs är helt okej.
Nej, det tycker jag att du har helt rätt i.Suhagg skrev:Tack.
Jag har Makitas 18V-grejor men var jag säker på att jag bara skulle ha skruvisen med batteri skulle jag köpa den du länkade till (BDF442:an). Ersättningsbatterierna blir ju lite billigare också.
Kap/gersågen skulle jag köpa Bosch GCM8S i stället. Inte för att jag har koll själv utan för att alla andra verkar tycka det.
Danne78 skrev:Jag har Makitas 18V-grejor men var jag säker på att jag bara skulle ha skruvisen med batteri skulle jag köpa den du länkade till (BDF442:an). Ersättningsbatterierna blir ju lite billigare också.
Boschen var ju rätt dyr.
Nästan dubbla pengarna.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Några synpunkter:
Batterimaskinerna kan nog vänta ett tag. Tristessen med att dra ut sladden uppvägs lätt av flera saker: Maskinen är starkare, har obegränsat med kräm, och om fem eller tio år är oddsen dåliga att batterimaskinen fortfarande hänger med, medan en nätdriven borrmaskin t.ex. kan vara både 20 och 30 år gammal och bara gå och gå.
För det mesta föredrar jag Bosch framför Makita, och det återspeglar sig i mina synpunkter:
115mm vinkelslip är lite litet, det är ett kap att gå upp till 125mm.
Köp en gersåg med slide, det är bättre, mycket bättre. Vänta hellre med inköp än den du skrivit om ovan. Gersågarna är annars ett område där Makita är väldigt bra.
Kolla att tigersågen har pendling tror det heter pendulum action på engelska.
Jämför pris och prestanda på borrhammare. (det är ingen slagborr du har valt ut).
En stark konkurrent som kostar £10 mer är Bosch GBH 2-26, som är lite starkare också.
På sticksågsfronten skulle jag nog förorda Bosch GST 135, som nog är en de absolut bästa sticksågarna på marknaden. Inte ens Festool slår den. Den är på rea för £149.95. Lite dyrare. Både Makitan du kollat på och Boschen är ju handväskor, dvs. har bygel upptill. I Sverige är det ju limpmodell på snart sagt allt. Spelar nog inte jättestor roll vilket man har.
Borde det inte vara en handöverfräs med på listan också?
Vill ha en liten smidig bara. Är inte 125 rätt stor maskin? Nått man kan stå och hålla med en hand vill jag ha. Har en äldre stor maskin som man behöver vara två för att hålla iLLLVäxjö skrev:
Ska välja nån annan gersåg.
Ang en vettig slagborrmaskin då?
Makita HP2071F Percussion Drill - 240V
http://www.axminster.co.uk/product-Makita-HP2071F-Percussion-Drill-30539.htm
Fan att Makitan gersåg ska vara så dyr. Inget som motiverar mig att lägga ut så mycket extra.
Boschen är ett bra val alltså?
Bosch GCM 8S 216mm Slide Mitre Saw
http://www.axminster.co.uk/product-Bosch-GCM-8S-216mm-Slide-Mitre-Saw-576764.htm
Jag köpte bla denna: http://www.axminster.co.uk/product-Bosch-GSB-20-2-RE-Percussion-Drill-30543.htm och är jäkligt nöjd med den , men jag fick ju inga fina hålsågar på köpetSuhagg skrev:
Skillnaden på borrhammare och slagborr finns beskriven i flera andra trådar om du inte redan har koll.
Du ska inte passa på att beställa en slipmaskin samtidigt? tex denna:
http://www.axminster.co.uk/product-Makita-BO6030-Sander-21411.htm
