Som många andra står jag inför köksrenovering och upptäcker att det är tusentals val/smågrejor att tänka på. Allt från golvvärme lösningar som måste tas med rörmokare till inredningsdetaljer som måste passa med de vitvaror man till sist faller för.
En del grejor måste man ju verkligen bocka av i "rätt ordning"
Någon flitig person har säkert gjort en ordentlig lista med alla detaljer, ungefär som man gör när man planerar ett bröllop som en del av oss känner till.
Tack
Ett tips är iaf att se till o ha nästan alla prylar hemma innan man börjar i stort utrymme där man kan montera och stapla upp hela det nya köket innan monterar ner det gamla, då går det fort att byta. Själv står jag nu med ett kök monterat med ala stommar, och saknar täcksidor, luckor och bänkskivor.. :P Kommer nog lite till helgen hoppas jag!
Kakel mm har vi valt o välja först när allt annat är på plats, så slipper man grubblerier om det innan man verkligen vet hur saker o ting ser ut, och vi kan då förhoppningsvis göra ett bra val!
Skall ni göra allt själva förutom VVS och eldragning?
Skall allt blåsas ut ner till betongväggar och tak och sedan byggas upp igen?
Det är precis vad jag ska göra.
Om någon har en bra "lista" vore det ju kanon.
Vi ska blåsa ut allt befintligt i både badrum och kök och även dra om rör. Vi kommer i och för sig ta hjälp, men det bästa vore ju om vi kunde dela en så komplett lista som möjligt så kan var och en plocka ut det som är relevant.
Just när man tar hjälp så känner jag att det vore kanonbra att ha tänkt igneom alla detaljer. Annars står man där när snickaren frågar som ett fån och måste fatta blixtsnabba beslut och dessutom kanske man kommer på något som elektrikern redan borde gjort innan osv...
Kan inte hitta min egen lista så jag citerar den som fanns i DN Bostad i dag:
1. Riv ner allting tills du har de råa golv-,vägg- och takytorna framme. Eventuellt måste rörmokaren komma och koppla ur diskbänken och elektrikern kanske också behöver koppla ur nogonting.
2. Elektriker utför första etappen av sina installationer; drar ledningarna till nya strömuttag, belysningspunkter med mera.
3. Rörmokare utför första etappen av sina installationer; drar nya kall- och varmvattenrör samt avlopp till diskbänken.
4. Montera nya ytskikt (gipsskivor, träpanel, golv med mera) i tak, på vägg och golv. Lägg golv även under där skåpen skall stå. Skydda golvet noga med skyddspapp.
5. Montera köksinredningen (ej luckorna eller vitvarorna) inklusive bänkskivor och diskbänk.
6. Sätt foder runt fönster och dörrar, golvsockel.
7. Montera "stänkskydd" (kakel eller likvärdigt) mellan bänkskiva och överskåp
8. Måla och tapetsera.
9. Elektriker kopplar in alla strömbrytare, fasta belysningsarmaturer och strömuttag.
10. Rörmokare kopplar in diskbänken och eventuellt diskmaskinen.
11. Montera skåpluckorna.
12. Ställ vitvarorna på plats och stick i kontakterna.
