3 487 läst ·
7 svar
7 svar
List under diskho
Vi håller på att byta ut köket. Vi vill behålla den gamla diskhon, tyvärr så är gummilisten som sitter under trasig.
Har någon ett tips på vart man kan hitta en ny?
Jag har ringt två byggvaruhus och tillverkaren av diskhon, men om man lyckas övertyga dem om att det ska sitta en list där så säger de bara att den inte finns som reservdel. )-:
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Nu har jag varit på Mekonomen och tittat/klämt på karosseritätningen. Det är butylband och känns ganska kladdigt.
Förvisso spelar det kanske ingen större roll, men jag är rädd att det kommer svärta ner bänkskivan och leta sig ut. Listen som sitter på en ny vask känns torr att ta på. Ska försöka leta lite till och se om jag hittar något mer likt originalet
Nä du kan inte ha butyl synligt om det ska va i ett kök, det torkar aldrig, det är det som är finessen med butyl. Däremot fungerar butyl på tub utmärkt som osynlig tätning.
Bästa svaret
En självhäftande platt gummi fönstertätning borde väl fungera:
https://www.clasohlson.com/se/Tätni...MIqa63utjs5QIV0Od3Ch0FRw71EAQYASABEgJJa_D_BwE
Produkter som diskuteras: "E-profil"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Drevband borde väl duga bra, men om du inte behöver kunna plocka bort hon iblandK kristofo skrev:Nu har jag varit på Mekonomen och tittat/klämt på karosseritätningen. Det är butylband och känns ganska kladdigt.
så hade jag satt fast den med silikon.
https://www.biltema.se/bygg/beslag/fonsterbeslag/tatningslister/drevband-bg1-2000030745
