Har köpt ett 40-talshus där det är lagt linoleummatta direkt (tror jag) på betonggolv i källaren.
Det har blivit bubbligt och det känns att det är dags att byta.
Vad skulle ni rekommendera för underlag mot betongplattan och sen golv på det?
Mvh Sebastian
  • Källarrum med bubbligt linoleumgolv och vägg med träpanel, dagsljus från trappa.
  • Bubblig och sliten linoleummatta på betonggolv i ett källarutrymme från 40-talet.
Något som inte är organiskt som du skall lägga något på betongen. Du har inte funderat på att slipa betonggolvet och polera det? Kan blir rätt snyggt.
witten
Annars blir klinkers lättskött och lämpligt i sådant gammal källare.
witten
Mikael_L
Japp, ut med skiten, snabbt.
(Och använd ett bra andningsskydd, ty det är stor risk för en del svartmögel under mattan).
Jag antar att det är ett hus som saknar yttre isolering runt grundmuren och under betongplattan i källaren, det kan knappast vara annat från det årtalet.
Då är det så att utan att fixa yttre isolering så ska du se till att dina material på golv och källarväggar är oorganiska samt diffusionsöppna.
Så golvet kan du ha rått betonggolv (eller slipat och/eller polerat), du kan ha klinker (med cementbaserat fix, ej polymerbaserat enkomponents kakellim).
Du kan också lägga någon slags trätrall med luftspalt under, eller en luftig nålfiltmatta (dessa fungerar dock ej om du har stor fuktinträngning).
Väggar målar du lämpligen med silikatfärg, ej akrylat/latex-färg eller någon annan polymerbaserad färg.
Oldboy och 3 till
För att lägga till @Mikael_L 's eminenta sammanställning. Kolla om dränering finns och skicket på denna.
Ser ut som kork och plast golv.. ett helvete att riva ut oftast... lycka till!!
Utöver redan skrivna förslag så kan du lägga platon+parkett och vissa typer av heltäckningsmatta (butiken vet), du kan istort lägga vad du vill så länge förutsättningen och pengen finns :-)
A anis16 skrev:
[länk]
Är riktigt bra för att ta bort kork/plastgolv. Används med fördel med gummiklubba. Köp några extra blad också.
Lr så åker man till cramo och hyr en mattstripper. Så är det klart mycket snabbare.
