Håller på att fixa en linbana till barnen.
Inte så vanligt här hemma men finns relativt frekvent i Australien där de kallas Flying Fox. Tydligen kallas de zipline eller death slide i UK. Har sett någon enstaka på någon lekplats i Sverige.
Har fixat en övre det som är triangelformad med två kullagrade hårdplast hjul från en skrotad roddmaskin, som löper på en lina/vajer, och en nedre fästpunkt för en rund gunga.
Satte upp den mellan två träd men det blev inte så lyckat.
Jag använde en 12 mm polysterersilkelina som jag spände mellan två träd, ca 25 meter emellan. Använde en vajervinsch för att få bra drag och höll sedan spänningen med ett spännband. Ribbor under spännbanden för att inte rundbarka träden.
Problemet är att 1. linan sträcker sej 2. träden ger vika. Sammanlagda effekten är att linan sackar och gungan kommer för nära marken och det med relativt stor oförutsägbarhet.
Tänkte byta linan mot en stål vajer som ska fästas i berg, (ev. upp i träd,) till träd och sedan fästas i berg. Den konstruktionen blir mkt starkare.
Om någon ska försöka sej på något liknande vill jag bara påpeka behovet av en god stoppanordning (det fungerar inte riktigt med att ha en uppförsbacke i slutet pga en slacklina vilket jag trodde) och att man är noga med underlaget. Inte allt för stora vassa stenar under (problematiskt om linan slackar med tid eller tyngre barn) .
Frågor
-Vilken lutning tror ni jag ska använda på vajern. Hjulen jag använt är inte så stor diameter men har en bra lagring? (Jag kommer att få vissa svårigheter att justera lutningen om jag använder berg, träd till berg konstruktionen. Med repet fick jag en nerförs-/uppförsbacke vilken gjorde det svårt att få bra avstånd till marken.)
-Vilken diameter tror ni jag ska använda till stålvajern? Även om barnen inte är så tunga blir det väldigt drag på infästningarna. Har hittat en på 8 mm hos Jula. Ska klara 3200 kg vilket borde räcka. Skulle en större diameter ge lägre motstånd??
Tjockare vajer = mer friktion.
Kevlarlina kan eventuellt vara ett alternativ till stål.
J
En erfarenhet jag har är att inte spänna in vajern för hårt, mina träd är kraftiga tallar och när dom rör sig i vinden kan det, om vajern är för hårt inspänd, bli väldigt stor påfrestning. Träden rör sig oberoende av varandra och vajern stäcks ut.
Spännband är bra att ha för att få till en lagom inspänd vajer.
