3 170 läst ·
8 svar
8 svar
Limma plexi vi diskmaskinen.
Köket är under uppfräschning.
Diskmaskinen står intill en vägg, och i dagsläget är tapeten nerstänkt av div snusk som varit på väg ner i diskmaskinen.
Så nu kommer väggen skyddas av plexi, men vad fäster jag upp den med?
Silicon? Eller lim?
Silicon? Eller lim?
För att det ska se snyggt ut hade nog jag valt att göra någon list runt, som då också får till uppgift att hålla den på plats.
Silikon funkar inge vidare mot akrylplast, men om det inte är några belastningar kommer det antagligen att sitta. Sika 295 är till för plexi/akrylplast, epoxy och superlim sägs funka med.
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Självbyggare
· 2 705 inlägg
annars kan ni gå till glasmästaren o få 5mm vanligt glas utskuret o sedan limma/silicona fast det
För sent med glasmästaren. Plexi har jag tillgång till. Utskuret och monterat. Jag la den tunnaste tänkbara strängen jag kunde. Syns bara på ett litet ställe. Använde genomskinligt silicon. Inget som frätt sönder än...
Det är en skiva med största bredden 210mm. Höjd 815 mm. Den vilar på en list och är klämd mellan bänkskivan och en dörrpost. Så belastning ska vi nog inte säga existerar.
Det sitter mosaik vid diskbänken. Att fortsätta ner hade sett mupp ut.
