1 178 läst ·
15 svar
1k läst
15 svar
Limma gips på kakelväggar
Hej. Nu är man igång i ett nytt hus. Ska göra om ett grovköks utrymme till sovrum. Men de sitter kakel på några väggar. Första tanken var att riva ner det.. men kom en idé för att spara tid och svordomar. Att limma upp renoveringsgips eller vanlig gips ? Är de ren lathet eller en smart idé att använda detta tex https://www.byggmax.se/färdigblandad-fästmassa-12l?gad_source=1
Mvh
Mvh
Är det gips bakom kaklet?
Det är klart att det går att limma fast gips, du kan limma fast vad du vill med rätt lim. Men genvägar blir sällan bra och jag skulle säga att det kanske skapar mer svordomar längre fram i tid
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Riskerar det att bli konstigt vid dörrar, fönster, kran, strömbrytare, bänkskiva etc. om väggen byggs på med mer än 6 mm?
Kakellim är till för att limma fast kakel, inte för att limma något på kakel.Tobzter skrev:
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Bäst är det att riva förstås, men det går bra att limma gips med gipsputs.
Gipsputs drar du på hela baksidan av skivan och drar ut med en 6 eller 8mm fixkam, beroende på hur grovt kaklet är.
När du trycker fast skivan sitter den rejält så du behöver sikta in den ganska rätt direkt.
Det är bra att vara två då skivan med gipsputs blir ganska tung så är man ensam och lite oförsiktig så kan skivan gå av.
Är kaklen under raka och fina kan det gå med renoverinsgips och 4mm fixkam också...
Vanligt vitt kakel 20x20 plattor helt släta å väldigt raka.
Känns som detta borde funka?
https://www.byggmax.se/catalog/product/view/id/73283/s/färdigblandad-fix-p18097/
Och man borde kunna dra limmet direkt på väggen istället för på skivan så man inte riskerar att knäcka den ?
Ja, det kommer att sitta, men det är ju lite tjockare och avsett för keramik/sten och inte papper.Tobzter skrev:
Jag skulle hellre köra med gipsputs som du kan blanda aningen lösare.
Gipsputs är väldigt enkelt att blanda och billigt
