23 107 läst ·
6 svar
23k läst
6 svar
limma fast hyllaplan
Jag vill sätta upp ett par hyllplan i badrummet, utan att behöva borra i kaklet. Går det att limma fast så att det håller? Tänkte mig ett par vinkeljärn i var ände att lägga hyllplanet på. Hyllan ska hålla för tre fyra kilo skulle jag tippa. Har hört att man kan limma fast duschdörrar, då tycker jag det borde gå att limma upp fästen för hyllplan. Vill gärna ha tips om vilken lim som skulle passa.
Montagelim/monteringslim, t.ex. PL200 eller något med fabrikatspecifikt namn. Tänk bara på att montagelim är ämnade för permanent montage. Det kan alltså vara svårt, till omöjligt att demontera och återställa kaklet utan risk för att något går sönder.
Är hyllorna tänkta att kunna plockas ner så är silikonfyllda skruvhål att rekommendera. Små (5mm) borrhål i kaklet är dessutom betydligt enklare att dölja genom att fylla med silikon.
Produkter som diskuteras: "Montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
4 kg på två "konsoler" så räcker det med silikon
Smeta på bakom järnen och tryck fast
Silikonet kan du dessutom skära bort om du vill plocka bort hyllan sen
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Glabete funkar riktigt bra, speciellt det i pulverform som man själv blandar.
Poängen med Glabete är dels att det hugger fast direkt så man slipper problemet med fixera medan det härdar, och dels att det (påstås) vara lätt att montera ner. Enligt instruktionerna ska räcka att ta en polygrip och vrida. Detta förutsätter nog då att man punktlimmar fästpunkterna.
