Gör en enkel uppfräschning av en toalett. Har kaklat halva väggen med klinker från golvet uppåt som toalett och handfat kommer vara mot.
Var på bygghandel för att köpa diamantborr och bult till handfat och då sa han att han bara rekommenderar att limma upp handfat. Han sa att allt limmas idag; handfat, duschväggar, speglar etc. Nu ett par dagar senare börjar vi tveka på att kaklet klarar ett handfat? Bör vi sätta upp handfatet med bultar istället trots att vi redan satt upp klinkern?
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Sätt det med lämplig skruv och plugg!
Toppen, tack för svar. Då fäster vi handfatet med bultar ändå. Ser ni något problem med att borra genom klinker som redan sitter uppmonterad? Något särskilt att tänka på? (Det är alltså överblivet golvklinker från badrumsrenovering som jag kakllat på vägg nu så antar att det inte är helt enkelt att borra genom.)
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Nä det går jättebra att borra när allt är klart.
Skulle ta ett diamantborr och köra lugnt och försiktigt. Har du tätskikt bakom så använd även lite silikon i hålen innan du skruvar
Håller med, fukta borren då och då om den blir varm och kör bara genom plattan och fixet med denna, bytt sen till lämplig borr för väggen.Henrik.woll skrev:
