Har fått ett litet hål på slangen till centraldammsugaren som jag tror går att limma. Men vad kan det tänkas vara för sorts plast i slanghöljet?
Är det nån form av PE är det ju ganska svårlimmat.
Nån som vet?
Nån som vet?
Verktygstokig
· Halland
· 8 396 inlägg
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
MultiMan
· Västernorrland
· 7 156 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 156 inlägg
Aldrig lyckats limma den typen av fet plast, smältlim eller vanligt. En slang som dessutom böjs ständigt? Som andra skrivit, vulktejp eller smälta ihop det med värme.
Googlade fram dessa tips annars: https://www.galindberg.se/blogg/limma-feta-plaster/
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Ja, smälta tror jag också på.
Har du en brännare / gassvets kan du värma upp en plåtbit som du har fastspänd i ett skruvstycke.
Sedan trycker du slangens renkapade ändar mot varsin sida av plåten tills de har smält och ”drar” sedan bort dom från plåten och trycker ihop.
Det Björn beskriver kallas Spegelsvetsning. Vissa dammsugarslangar är gjorda i EVA- plast, och då bör det gå att smältlimma med ett EVA-baserat smältlim. (EVA betyder Eten-vinylacetatplast). EVA är inte en s.k. fet plast.
Snarare stumsvetsning. Och det har jag licens på. Men i detta fallet är det större risk att man smälter bort allt mtrl.mattiasp skrev:
Skulle det nu vara PVC så är det en ytterst olämplig metod!
Min fråga är fortfarande vad för sorts plast slangen kan tänkas vara tillverkad av.
Verktygstokig
· Halland
· 8 396 inlägg
Ingen aning om vad din slang är gjord av. Min hemma till vanliga dammsugaren är EVA.J jordraketen skrev:
Någon liten gnagare hade gnagt hål på utloppsslangen på diskmaskinen för några år sedan. Hade vulktejp på. Tätt sedan dess...J jordraketen skrev:
