hej!
Håller på med ett nytt utsug till bandsågen (bilder kommer) och behöver limma fast ett avloppsrör, pp i ett borrat hål i en plexiglasskiva. Finns det något lim som funkar? Har acrofix som funkar bra till akrylplasten, men gissar att den inte är ngt vidare till pp. Eller ska jag göra hålet lite för litet,,värma pp:n och pressa in den och sen försöka forma den så den sitter fast? Tveksam kring om det håller i längden...
Är anläggningsytorna dikt an tror jag på superlim (cyanolid typ).
Kan du inte göra ett hål i plexiglas och pressa in röret sedan värmer du röret och fasar kanten så att inte röret kan komma ut genom hålet igen? Och sätta något på andra sidan som låser fast röret hålband eller nått?
corre
Limma PP är notoriskt svårt, få lim hanterar det som är tillgängliga i konsumenthandelen.
Loctite har ett tvåkomponents cyanoacrylate-lim som de säger fungerar, har inte provat själv.
http://www.loctiteproducts.com/p/sg_plstc/overview/Loctite-Plastics-Bonding-System.htm
Biltema har ett snabblim jag gärna använder, kan ev fungera (men jag kan inte tolka innehållsförteckningarna).
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Lim/Superlim-2000024289/
Värmemetoden för att kraga upp och sen täta med silicon eller alkrylatfog vore mitt första val.
Tack för svaren! Jag hittade loctite plastix som är ett 2K ca-lim som skall funka på pp. Borde funka alltså...
corre
