36 239 läst ·
30 svar
36k läst
30 svar
Limma ABS-plast (Systainer)
Sida 1 av 3
Jag har en spricka i locket på en systainer som jag tänkte limma. Min första tanke är superlim, eventuellt med en plastbit +pl400 på undersidan som förstärkning. Systainern är gjord av ABS-plast.
Men så kom jag att tänka på denna tråd: http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/131761-limma-nylonbussning-med-vad.html där det skrivs att kloroform är bra för att limma feta plaster. Men jag vet inte riktigt vad en fet plast är - är ABS-plasten i systainrarna en fet plast?
Andra tips på vilket lim jag bör använda emottages tacksamt!
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Det blir nog snyggt med kloroform men hur jag gissar på att det inte blir starkt nog.
http://http://www.sweclockers.com/forum/showthread.php?threadid=824689
Jag skulle nog använt silikonlim eller plexiglaslim. Det fanns på clas ohlson förut.
Om det är ABS bör du kunna limma med aceton. Legoklossar är, vad jag vet, ABS.
Jag brukar reparera ungarnas Lego med ren aceton som jag penslar på båda ytorna, därefter sätter jag i press över natten. Man kan om skadan är stor ( saknas en bit) smälta en Legobit i aceton för att på så sätt framställa lim/spackel och förstärka med. ( det blir kanske inte helt vackert.)
"Feta plaster" är såna som känns "feta" då man tar på dem, tex billiga hinkar och liknande. ABS är inte en "fet" plast.
Om du sitter på en plast som löser i aceton så tror jag på hyggabus koncept. Jag har löst flera typer av plast i aceton och gjort vansinnigt bra lim av dem. Mätta acetonen med lim och gegga på och du får en skarv som är mycket stark. Spontant (utan att känna till plasttyp eller att ha testat) känns det som att Systainerplasten skulle gå att limma med aceton.
Limma med kloroform - är ett helvete för skallen men det löser upp och limmar ihop. Annars finns Casco PU-lim som innehåller en hel del aceton som också det funkar men bygger lite (kloroformen bygger zip).
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 390 inlägg
Tangit ABS. Det är speciellt avsett för ABS och är ett vulkande lim. Det smälter alltså ihop plasten istället för att bara limma.
Vanligt platstlim smälter plasten precis lagom. Dessvärre brukar de flesta butiker enbart ha Cyanokrylatlim eller sk sekundlim vilket inte är optimalt för plast.
Kolla i en välsorterad leksaksbutik och köp riktigt plastlim.
Haha! Jag ser det mer som "det här är ju kvalitetsprylar, alltså lönt att lägga ner kraft och möda på att laga! Dessutom kan jag nog laga det med kloroform och samtidigt känns mig som en agent i en alistair MacLean-bok" win-win alltsåskalman1 skrev:
Apotekets kloroform var bara 5%, vilket enligt denna diskussion: http://www.sweclockers.com/forum/showthread.php?threadid=824689 inte är tillräckligt. Jag testade därför med vanligt superlim från biltema. Det verkade bli bra, återkommer om det inte funkade i längden.
Daniel_N skrev:
Brukar limma ABS plast med aceton. Har en gammal fälgsida som jag brukar klippa ner i pytesmå bitar och lösa upp med aceton. Penslar sedan på lösningen på de ytor som ska limmas i omgångar så att det verkligen så att säga går in i materialet och inte bara lägger sig på ytan.Bla bilinredning brukar vara ABS. Fälgsidan var billigast möjliga.
