Vi skall sätta spontad träpanel 13x120 i snedtaket på övervåningen i garaget. Det är inte stort utrymme så jag vill inte förlora för mycket i takhöjd. Vi har lösullsisolering i snedtaket och diffussionsspärr under det.
Alternativ 1 - träpanelen direkt på takstolarna
Först tänkte jag kolla om man kunde sätta träpanelen direkt på takstolarna som sitter på 120 cc. Det är den lösning jag skulle vilja ha mest eftersom man sparar utrymme. Frågorna som dyker blir:
1. Är det ok att fästa takpanel på takstolarna med 120 cc?
2. Jag skall ha led spottar i taket. Hur kan man i så fall fästa lådorna för dem så att de inte far omkring? Det enda jag kan tänka mig är någon form av limning direkt på baksidan av träpanelen, men håller det? Man vill ju inte att de lossnar och faller ned på insidan taket.
Alternativ 2 - Liggande glespanel med stående träpanel i taket
Detta alternativet ger mig möjligheter att fästa lådorna för lamporna och tar bara ca 3 cm av takhöjden. Men då blir det stående träpanel i snedtaket. Det känns inte rätt rent estetiskt. Har googlat runt och kollat bilder och hittills bara hittat en som hade stående och det verkade vara vitmålad råspont eller något liknande.
Någon som har bra erfarenhet av stående panel?
Alternativ 3 - Liggande glespanel, stående glespanel och sedan liggande träpanel
Detta alternativet bygger 6 cm så jag förlorar mycket takhöjd.
Finns det något annat sätt att få glespanel i endast ett lager och ändå liggande träpanel?
Kom på ett alternativ lösning till alternativ 1.
Jag monterar lådorna för led på en bräda, kanske en liten bit gles, som jag skjuter fast i takpanelen med spikpistolen och samma dyckert som jag fäster takpanelen med. Alltså jag skjuter fast den underifrån. Kan det funka? Är det i så fall ok att fästa panelen med 120 cc i takstolarna?
Här kommer några bilder på stående snetak. Bygge pågår.
Utan att vilja kritisera Pelpets tak, så tycker jag att det är snyggare med panelen längs taket, alltså horisontellt.
(I mina föräldrars sommarstuga på Tjörn satt panelen som Pelpets, fast med en rejäl ås, storlek telefonstolpe, där takfallen möttes)
Jag har 18x193 mm spontad panel monterad på takstolar c-c 1200 mm i en verkstad i garagebyggnaden, och det ser helt ok ut.
För övrigt mycket trevlig panel, som rekommenderas:
Fråga: Behövs verkligen burkar för LED-spottar? De har väl negligerbar värmeutveckling?
Jag skall montera dem i kopplingsdosor. Högsta uppmätta temperatur i takdosan efter en dags drift var 28,4 grader, så det är långt ifrån de 60 grader som är gränsen. Men jag vill gärna inte ha dem direkt mot plasten ;)
Tror du även 13x120 panel skulle fungera på 120 cc? I så fall kan jag köra min lösning med dyckertspikad kopplingsdosa
Jag skulle inte tvekat att prova i alla fall. Det behövs ju bara några få panelbredder för att man skall se om det hänger ner märkbart.
Och kan du inte sätta spott-dosorna invid takstolarna så de sitter stadigt?
Någon som testat att montera 4019 13x120 panel med ändspont på regelavstånd 120 cc?
eller att monterat spontad uteträpanel 21x120 i innertak? Blir det snyggt. Fäster jag i så fall lämpligast med 75mm spik eller krävs 90mm?
Lisabetsy
Jag har satt mitt tak med 41mm golvskruv, cc60. Anledningen till att jag valde 41mm var att jag inte ville skruva igenom glesen (28 x 70) och sticka hål på plasten. Då jag skruvar i sponten så får jag majoriteten av skruven i glespanelen
Vi kan nog mötas på mitten. Min favoritskruv finns också i längd 42 mm: 14223 3,9-42 :)
Men nu skulle ju Raginlynx sätta panelen direkt i takstolarna, och hoppa över glespanelen.
Jag skruvar i så fall direkt i takstolarna. Kan vara fint med golvskruv eftersom man kan få den radbandad och skruvautomat har jag ;)
KnockOnWood - Du tänker dubbelspontad panel då antar jag när du menar att skruva osynligt? Först tänkte jag enkelspontad, men det är ju onödigt om det finns dubbelspontad eftersom man inte kan fästa osynligt då. Tänker du på sån som man använder utomhus? Typ denna från byggmax:
https://www.byggmax.se/virke/ytterpanel/21x145-baspanel-p08421145
kluris
KnockOnWood - var köpte du din panel? Funderar på råspont just nu.
Krilleman
Krilleman Krilleman skrev:
Men tyvärr är KoW inte kvar på forumet :confused:
Det är jag visst!
Men kanske inte lika aktiv sedan feb. 2021 då vi lämnade vårt livs bygge och flyttade till en bostadsrättslägenhet.
