10 799 läst ·
20 svar
11k läst
20 svar
Lifepo4 batteri till worx landroid 1.0?
Läs på Worx Landroid 1.0 tråden, där har både AGM och LiFePo4 batterier avhandlats högt och lågt på senare tid. 10Ah tror jag inte laddaren klarar, de skall säkert laddas med den dubbla strömstyrkan mot vad LD laddaren ger.h00matis skrev:
Stopp och belägg nu.MBygga skrev:
En laddare har en specificerad laddström, denna avgör i första hand hur fort batteriet laddas, inte vilken storlek på batteri som den klarar av.
Tänk på att ett blybatteri du ersätter inte levererar de 5Ah som står på det utan maximalt hälften och förmodligen inte mer än 1/3 av det. Både in och ut. Så laddar du 1.5 timme så kan du klippa 1.5 timme och använder ca 1.5Ah.h00matis skrev:
Byter du till 10Ah lifepo4 så kommer den ladda i kanske 6timmar, men också klippa i kanske 6 timmar eftersom lifepo4 levererar hela sin kapacitet.
Jag hade gjort tvärt om att gått ner i kapacitet för att fortfarande matcha maskinens tänkta driftcykler. En gångtid på 6 timmar kanske överhettar prylarna?!
Lifepo4 laddas som ett blybatteri med konstant spänning, men till andra slutspänningar, dock är just en 4S acke lämpad att ersätta en 12V blyack rakt av.
Påminner igen om att gissa och chansa inte är rätt melodi utan att man måste förstå vad man gör och hur det hänger ihop.
Delvis sant men med för låg laddström tar det väldigt lång tid att ladda batteriet fullt, vilket var vad jag menade förstås. Varför finns det annars många olika modeller på laddare med olika hög laddström, t.ex. från CTEK, om de inte var avsedda för olika storlekar på batterierHenke2 skrev:
Det är ett enkelt svar. Man vill inte betala för kraftfull elektronik om man inte behöver den. Man måste hålla isär de olika batterityperna också där litium inte har någon minneseffekt eller självurladdning (väääldigt låg) medan blybatterier kontinuerligt tappar kapacitet. Ett bilbatteri tex blir aldrig fullt, det laddar ur sig självt löpande, en för liten laddare orkar inte fylla på detta kontinuerligt, medan för litium finns inte det problemet.MBygga skrev:
I detta fallet hade både laddtid och driftstid blivit långa. Dvs hade du ställt en driftstid på 6.5timmar som jag gjort så hade den klippt hela den tiden för att sedan gå och ladda istället för att köra tre st 1.5h repor och ladda mellan.
Det är möjligt men inte säkert då inkomster och utgifter ju i princip skall vara lika minus förluster, vilket finns även för Litium. Jag menar att laddar du i 6 timmar med 1,7 A men sedan drar ur t.ex. 2 A kontinuerligt får du inga 6 timmars klipptid utan snarare ca. 5 timmar. Alltså är det ju bättre att knô in strömmen med t.ex. 2,5 A för då tar det ju bara ca. 4 timmar att ladda 10 Ah och du får ändå ut 5 timmars klipptid. Väldigt generellt beskrivet nu då, så hacka inte på detaljerna.Henke2 skrev:Det är ett enkelt svar. Man vill inte betala för kraftfull elektronik om man inte behöver den. Man måste hålla isär de olika batterityperna också där litium inte har någon minneseffekt eller självurladdning (väääldigt låg) medan blybatterier kontinuerligt tappar kapacitet. Ett bilbatteri tex blir aldrig fullt, det laddar ur sig självt löpande, en för liten laddare orkar inte fylla på detta kontinuerligt, medan för litium finns inte det problemet.
Du behöver verkligen inte chansa, det finns hur mycket som helst att läsa på internet om hur det fungerar.
Ett blybatteri laddas med max 30% av batteriets kapacitet, ett lithium 100%. Men det är mycket mer än det som kan vara bra att veta. Jag rekomenderar att du Googlar.
Bara ett par jag hittade som verkar relevanta.
Viktigt att veta innan du använder Litium Polymer (LiPo) celler!
Ditt nya LiPo batteri är en högteknologisk produkt som ger absolut högsta kapacitet till lägsta möjliga vikt. Alla LiPo celler ska laddas med 1C under övervakning, med cellen eller batteriet på ett inte brännbart material. Brandsläckare bör alltid finnas i närheten. Pulversläckare eller sand kan släcka branden och minska risken för skador på omgivningen!
ANVÄND ALLTID LADDARE AVSEDDA FÖR DESSA BATTERIER!
Cellerna får aldrig laddas ur under 2,5 V/cell. Då blir de skadade, och kan inte ”återupplivas”. (Ex. Ett 2 cells paket får alltså inte urladdas under 5 V, ett 3 cells under 7,5 V osv.). Nominella spänningen är 3,7 V/cell.
Rekommenderad laddström för alla LiPo celler är 1 C. Alltså laddas de med samma laddström som cellen är i mAh. Ex: en 1000mAh cell laddas med 1000mAh (=1,0A). En 2000mAh cell laddas med 2000mAh (=2,0A). Alla laddare kan inte ställas på exakt ”rätt” laddström. Man kan både överskrida och underskrida 1C en aning, men laddning bör inte ske under 0,5 C eller över 1,5 C.
http://www.celltech.se/foretaget/batteriskolan/Laddning-av-batterier/
En annan bra länk: http://airmedia.se/hur-fungerar-ett-li-po-batteri
Om din laddare håller måste väl bero på hur stort batteripack du väljer. Väljer du samma som orginal måste laddaren leverera 3 gånger så mycket ström som den är byggd för, vilket den nog inte gör. Det torde i så fall äventyra såväl laddarens som lithiumpackets hälsa.
Redigerat av moderator:
Nu är det inte LI-PO vi pratar om!!, utan Lifepo4ion skrev:du behöver verkligen inte chansa, det finns hur mycket som helst att läsa på internet om hur det fungerar.
Ett blybatteri laddas med max 30% av batteriets kapacitet, ett lithium 100%. Men det är mycket mer än det som kan vara bra att veta. Jag rekomenderar att du googlar.
Viktigt att veta innan du använder litium polymer (lipo) celler!
Ditt nya lipo batteri är en högteknologisk produkt som ger absolut högsta kapacitet till lägsta möjliga vikt. Alla lipo celler ska laddas med 1c under övervakning, med cellen eller batteriet på ett inte brännbart material. Brandsläckare bör alltid finnas i närheten. Pulversläckare eller sand kan släcka branden och minska risken för skador på omgivningen!
Använd alltid laddare avsedda för dessa batterier!
Cellerna får aldrig laddas ur under 2,5 v/cell. Då blir de skadade, och kan inte ”återupplivas”. (ex. Ett 2 cells paket får alltså inte urladdas under 5 v, ett 3 cells under 7,5 v osv.). Nominella spänningen är 3,7 v/cell.
Rekommenderad laddström för alla lipo celler är 1 c. Alltså laddas de med samma laddström som cellen är i mah. Ex: En 1000mah cell laddas med 1000mah (=1,0a). En 2000mah cell laddas med 2000mah (=2,0a). Alla laddare kan inte ställas på exakt ”rätt” laddström. Man kan både överskrida och underskrida 1c en aning, men laddning bör inte ske under 0,5 c eller över 1,5 c.
[länk]
en annan bra länk: [länk]
om din laddare håller måste väl bero på hur stort batteripack du väljer. Väljer du samma som orginal måste laddaren leverera 3 gånger så mycket ström som den är byggd för, vilket den nog inte gör. Det torde i så fall äventyra såväl laddarens som lithiumpackets hälsa.
Övriga infon är dessutom inte helt riktig heller.
Kanske lika bra att byta laddare också.
http://news.cision.com/se/ctek-swed...rofessionell-litiumladdare-i-sverige,c9458066
Tar väl inte så lång tid innan biltema har kopierat den också. Kanske finns det andra alternativa laddare till en billig peng.
Ja det är rätt tänkt. För en blyack gäller grovt att du matar in 10Ah och får ut maximalt 5Ah. För litium är den siffran nääästan lika dvs ladda in 10Ah och få ut 10Ah. Visst verkningsgrad är det, men den är nästan försumbar. Geleackar är vl en smula bättre än ett bilbatteri, men fortfarande usla jämfört med litium, både vad gäller att ta emot strom och tömma ur ström.MBygga skrev:Det är möjligt men inte säkert då inkomster och utgifter ju i princip skall vara lika minus förluster, vilket finns även för Litium. Jag menar att laddar du i 6 timmar med 1,7 A men sedan drar ur t.ex. 2 A kontinuerligt får du inga 6 timmars klipptid utan snarare ca. 5 timmar. Alltså är det ju bättre att knô in strömmen med t.ex. 2,5 A för då tar det ju bara ca. 4 timmar att ladda 10 Ah och du får ändå ut 5 timmars klipptid. Väldigt generellt beskrivet nu då, så hacka inte på detaljerna.
Litium laddar dessutom fortare under samma tidsintervall eftersom det håller emot bättre. Blyacken stiger fort till sin toppspänning och laddströmmen dalar, så du laddar bara med 1.7A en liten stund, säg de första 25procenten av tiden, medans litium håller emot bättre och inte når sin toppspänning förens typ 90% av kapaciteten laddats in. Detta gör att under 1 timmes laddning med 1.7Ah så går det in kanske 1Ah i blyacken och du kan plocka ut 0.5Ah av dem igen och för litiumacken går det in 1.7Ah och du kan ta ut kanske 1.5Ah av dem.
Min teori backar jag upp med att en 1.0:a har originalbatterier på 5Ah och klipper ändå lika länge som en Landroid M med fjuttiga 1.5Ah litiumackar. Give or take lite på tid och kapacitet, principen är där
Jag lånar bilden från airmedia(som förövrigt behöver uppdateras) och visar principen på bly mot litium i laddegenskaper.
Cellernas sammansättning. Alla litium(som jag känner till) laddas med samma princip som en blyack men till olika slutspänning. Just lifepo4 har en slutspänning som passar för att ersätta blyackar. En 4cells lifepo4 laddas till en något högre spänning än bly vilket passar oss utmärkt.ion skrev:
Li-po är direkt olämpligt pga flera orsaker.
länka gärna ctek-länken, gör man fel är det farligt nämligen oavsett batterityp.
(Du får ursäkta om jag tjatar mycket om batterier, men råkar kunna det galet bra)
Intressant. Eftersom batterierna i princip laddas på samma sätt så behöver Ctek bara byta etikett på laddaren. Dock har vi nu lärt oss att litium inte har minneseffekt så Ctek kan även stryka stora delar ur sitt superba blyladdningsprogram. Enklare laddare som borde bli billigare såledesion skrev:
