2 164 942 läst ·
6 940 svar
2165k läst
6,9k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Här är en på tyska med hyfsad översättningsbar undertext:
Ser ut att vara 2 mm stål runt 10 min in i videon.
Finns flera videos på youtube oftast på annat språk än engelska men ibland kan man översätta. Kommentarer kan man oxå översätta med ett musklick. Svetsbågen var mycket bra, maskinen kan gå varm. Läs på om intermittens så att du förstår. Tror den klarar 2 min på full styrka, därefter måste den vila i 8 min.G gluecifer skrev:
Stor skillnad om man har bra stöd. Jag har en rulle erfarenhet av flusstråd och den drar man. Stöttar gör jag med andra handen och det kan vara lillfingret på bordet eller på det du svetsar och tummen mot handtaget. Då får jag bra stabilitet och svetsfogen blir fin. Så fort jag gör avbrott gör jag rent med stålborste innan jag fortsätter svetsa.Exostor skrev:
Är annars ute efter en smidig Tig men denna eller liknande skulle inte vara fel att ha.
Har nu testat svetsen och måste erkänna att jag är imponerad. Går jämt och fint, skvätter oerhört lite. Testat 1.5mm och 3mm material.
2 meter slangpaket vilket är helt ok. Min gamla Stanley pinnsvets kom med 1m kabel, helt värdelöst. 1m till gör mycket för användbarheten.
Lidl bara fortsätter att imponera. Oftast slutar det med att jag köper riktiga grejer efter att ha chansat med något billigt. Stanley pinnen blev rätt omgående ersatt med en esab Rogue 180i tex.
Men denna känns som att den håller vad den lovar och bara funkar. Visserligen får tiden avgöra men första intrycket har aldrig varit bättre än med parkside.
Kul att höra! Även jag är nöjd med en av deras andra svetsar, för flusstråd.Alatan skrev:
Vilken tråd använder du?
Och ja, 1 m kabel..? Hur tusan gick tankarna där..? Förutom besväret, så är det mer skit som stänker på maskinen när man kör. Heja tysken och heja längre kablar!
Jag kör på tråden som följde med, 0.9mm.V Vardagsrum skrev:
ullberg
Verktygstokig
· 4 038 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 038 inlägg
Ditt inlägg gjorde att jag packade upp gårdagens impulsköp och testade själv. Tycker det funkade väldigt bra, denna en-ratts-inställning verkar helt ok trots att jag var lite skeptisk, trodde mig vilja kunna styra spänning, ström och matning separat men funkar förvånande bra att låta parksides ingenjörer sköta det där - förmodligen mycket bättre än jag klarar själv…Alatan skrev:
hade egentligen inget bra objekt men hittade ett avkapat ändrör från förra avgasbytet (f.ö. kapat med parksides plasmaskärare) och en avkapad kedjelänk - blev ett ändrör med lite testsvetsar som går att hänga upp på väggen
Antar att flusstråden inte mår bra av att ligga ute i det fria och troligen ett tag tills jag svetsar igen. Så tog en hushållsapparat till hjälp och vipps så var rullen vacuumpackad och håller förhoppningsvis till nästa gång den ska användas…
/U
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 910 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 910 inlägg
Ok, vilken är bäst för total nybörjare som bara ska dra ihop ett par armeringsjärn etc för trädgårdsploj. Dvs inte riktiga reperationer eller byggen?B breakman skrev:
Edit: fattar att man inte har Lidl svets på byggen men ja, ni greppar vad jag ska ha en svets till
Trådsvetsen. Den använder jag mest av de lidlsvetsarna jag har...O olofh skrev:
Jo, det vart mycket pannkakor veckorna efter varje inköp..O olofh skrev:
Med trådsvetsen så nyper man snabbt ihop styckena och sedan kan man förfölja med någon typ av svetssömn medan med pinnsvetsen så är det svårare att göra punktsvetsningarna när man börjar. Det är i varje fall min upplevelse som glad amatör. Svetsar mest platt och vinkeljärn 3-5mm så ingen plåtsvetsning.
Jag har några olika svetsar och för trädgårdsarbete använder jag pinnsvets om det är på plats i trädgården, typ Corten, och MAG om det kan göras i verkstaden, typ blomstöd.O olofh skrev:
